查看: 2163|回复: 0
STM32串口1通讯实验程序
ID:371256 发表于 2019-3-6 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32串口1通讯实验
  1. /**********************************************************************************
  2. * 串口1 配置
  3. * 串口1 PA9 PA10配置 及 中断相应函数
  4. * 库版本  :ST_v3.5
  5. **********************************************************************************/
  6. #include "usart.h"
  7. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
  9. #if 1
  10. #pragma import(__use_no_semihosting)
  11. //标准库需要的支持函数
  12. struct __FILE
  13. {
  14.         int handle;
  15. };
  16. FILE __stdout;
  17. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  18. _sys_exit(int x)
  19. {
  20.         x = x;
  21. }
  22. //重定义fputc函数
  23. int fputc(int ch, FILE *f)
  24. {
  25.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
  26.     USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);
  27.         return ch;
  28. }
  29. #endif
  30. /*使用microLib的方法*/
  31. /*
  32. int fputc(int ch, FILE *f)
  33. {
  34.         USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  35.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
  36.
  37.     return ch;
  38. }
  39. int GetKey (void)  {
  40.     while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
  41.     return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
  42. }
  43. */
  44. #if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
  45. //串口1中断服务程序
  46. //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
  47. u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
  48. //接收状态
  49. //bit15,        接收完成标志
  50. //bit14,        接收到0x0d
  51. //bit13~0,        接收到的有效字节数目
  52. u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
  53. //初始化IO 串口1
  54. //bound:波特率
  55. void uart_init(u32 bound){
  56.     //GPIO端口设置
  57.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                   //IO口配置结构体
  58.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;                                   //串口配置结构体
  59.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                                   //中断配置结构体
  60.
  61.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
  62.         USART_DeInit(USART1);          //复位串口1  在开启外设前 最好都要复位一下外设
  63.          //USART1_TX   PA.9
  64.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  65.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  66.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出         PA.9选择复用状态才能进入串口模式
  67.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
  68.
  69.     //USART1_RX          PA.10
  70.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  71.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  72.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
  73.    //USART 初始化设置
  74.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;                //波特率设置 一般设置为9600;
  75.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  76.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;     //一个停止位
  77.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;        //无奇偶校验位
  78.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  79.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;           //收发模式   这里可以配置仅发 或仅收
  80.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
  81. #if EN_USART1_RX                  //如果使能了接收
  82.    //Usart1 NVIC 配置
  83.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  84.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
  85.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
  86.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  87.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  88.
  89.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断         接收到数据进入中断
  90. #endif
  91.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
  92. }
  93. //这里 定义了一个16位数据USART_RX_STA 来表示 采集的数据长度  数据状态等 相当于一个寄存器
  94. //USART_RX_STA     15                    14                 13-0
  95. //                                 接收完成        接收到0x0d          接收的数据长度  没接收加1 表示多了一个字节
  96. //USART_RX_STA=0 则为接收数据做准备
  97. //串口进入中断的前提是 数据的最后以回车为准  即  0x0d 0x0a
  98. void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断响应程序                 其名字不能随便定义
  99.         {
  100.         u8 Res;        //当串口接收到数据  RXNE将被置1
  101.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  102.                 {
  103.                 Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
  104.
  105.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  106.                         {
  107.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  108.                                 {
  109.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  110.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了                           //接收到回车的后字节  置位状态寄存器
  111.                                 }
  112.                         else //还没收到0X0D
  113.                                 {
  114.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;                                         //接收到回车的前一字节  置位状态寄存器
  115.                                 else
  116.                                         {
  117.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;                        //将接收的数据 存入数组中
  118.                                         USART_RX_STA++;        //长度+1 为下一次做准备
  119.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  120.                                         }
  121.                                 }
  122.                         }
  123.      }
  124. }
  125. #endif
STM32串口1通讯实验.7z (183.25 KB, 下载次数: 13)
