查看: 6004|回复: 4
Altium 2位数码管pcb封装图怎么画?用元件封装向导画,或者手画
ID:482207 发表于 2019-3-6 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大佬知道2位数码管pcb封装图怎么画吗,用元件封装向导画,或者手画
ID:402084 发表于 2019-3-8 13:35 | 只看该作者
打开这个数码管的数据手册,按照尺寸画即可,不难的。注意引脚之间的距离和外围大小即可。
ID:402084 发表于 2019-3-8 13:37 | 只看该作者
还有,你要注意你画的数码管是多大尺寸的,不同尺寸上下两排引脚之间的距离是不一样的,同时,这个引脚也要和数据手册封装对应,不然会出问题。
ID:10947 发表于 2019-3-8 14:27 | 只看该作者
新建一个PCB封装,然后在原点画,主要是把长宽尺寸、引脚焊盘画出来,安装方向标示好;内部的8字形状就可以随意点画
ID:486950 发表于 2019-3-8 15:46 | 只看该作者
画法应该百度都能查到,特别要注意的是,你画的封装脚和原理图的脚要一一对应,尺寸最好用坐标计算,不要用感觉,然后测量。
