查看: 37404|回复: 29
proteus仿真“发生关键仿真错误”
问一下各位大佬这是什么错误,第一次使用proteus仿真,输入单片机程序后显示  “发生关键仿真错误”   程序本身没问题,已经生成了hex文件,求答
ID:235332 发表于 2019-11-5 09:48 | 只看该作者
不要放在中文目录下
ID:470070 发表于 2019-11-5 18:50 | 只看该作者
不与中文兼容,新建一个文件夹并用纯英文或数字下划线命名,这个工程的东西都放在一个文件夹里
ID:660447 发表于 2019-12-10 16:46 来自触屏版 | 只看该作者
不放在中文目录下就可以吗
ID:651580 发表于 2019-12-11 15:02 | 只看该作者
不要放在中文目录下
ID:643186 发表于 2019-12-11 21:48 | 只看该作者
重新下载
ID:732502 发表于 2020-4-19 09:36 | 只看该作者
楼主 请问这个问题解决了吗 我一从下载师傅发的压缩包,他就自动保存到有中文字的里边咋办。
ID:726434 发表于 2020-4-19 11:31 | 只看该作者
纯英文或数字下划线命名,不要用中文命名
ID:711951 发表于 2020-4-19 14:09 来自触屏版 | 只看该作者
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与TMP,分别双击,将变量值都改为%SystemRoot%\TEMP。还有下面一栏的系统变量,同样改法。如果没有TEMP与TMP项,可以新建一下。 改好后,再仿真试试。 我之前也是这个情况,后来就好了。
ID:601430 发表于 2020-4-19 15:38 | 只看该作者
proteus闪退是何问题?
ID:828858 发表于 2020-10-12 17:55 | 只看该作者
在中文目录下有一定概率会出现问题,将路径改变就行了
ID:830557 发表于 2020-10-16 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
感谢老哥,刚刚就是这样操作的,然后解决了
ID:864648 发表于 2020-12-22 10:49 | 只看该作者
老哥你这路径是·怎么改的
ID:863012 发表于 2020-12-22 16:26 | 只看该作者
不能放在中文目录下
ID:865680 发表于 2020-12-22 19:21 | 只看该作者
不与中文兼容
ID:893244 发表于 2021-3-17 21:12 | 只看该作者
Johncui 发表于 2020-12-22 10:49
老哥你这路径是·怎么改的
怎么做的?
ID:893244 发表于 2021-3-17 21:17 | 只看该作者
老哥你这路径是·怎么改的
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与TMP,分别双击,将变量值都改为%SystemRoot%\TEMP。还有下面一栏的系统变量,同样改法。如果没有TEMP与TMP项,可以新建一下。 改好后,再仿真试试。 我之前也是这个情况,后来就好了。就是这个我也改好了
ID:893283 发表于 2021-3-17 22:34 | 只看该作者
路径不要带中文,不要有空格,我也是这个问题
ID:893283 发表于 2021-3-17 22:35 | 只看该作者
路径不要带中文,不要有空格
ID:966186 发表于 2021-9-15 09:45 来自触屏版 | 只看该作者
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
ID:332444 发表于 2021-9-15 10:43 | 只看该作者
我用中文怎么就没发生错误?
ID:966186 发表于 2021-9-16 21:30 来自触屏版 | 只看该作者
小小小白。 发表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
已解决,谢谢各位大佬
ID:966186 发表于 2021-9-17 16:14 来自触屏版 | 只看该作者
改了之后怎么又变成这样了,求解答啊
还是我的文件编的有问题呢
这个问题已经解决了,谢谢各位
ID:1027899 发表于 2022-5-19 14:55 | 只看该作者
小小小白。 发表于 2021-9-17 16:14
这个问题已经解决了,谢谢各位
你是咋搞得
ID:1004455 发表于 2022-5-19 23:15 | 只看该作者
protues的工程不要放在中文路径
ID:1027639 发表于 2022-5-20 10:03 | 只看该作者
不要放在 中文目录里
ID:1046838 发表于 2022-10-9 10:16 | 只看该作者
wqy12345 发表于 2020-4-19 14:09
修改电脑的环境变量,右击【我的电脑】->【属性】->【高级】->点击【环境变量】在用户变量栏里,找到TEMP与 ...
感谢大佬
ID:1133423 发表于 2024-10-11 20:07 | 只看该作者
感谢感谢,感谢大佬,我也是这个问题,看了你的方案成功解决 感激不尽!
ID:287147 发表于 2024-10-12 22:24 | 只看该作者
不要放在中文目录下
ID:1133518 发表于 2024-10-13 14:03 | 只看该作者
你可以检查一下是不是文件丢了
