查看: 5631|回复: 10
51单片机串口通信能发送任意数据使流水灯亮或者灭吗?
ID:402084 发表于 2019-3-8 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机串口通信能发送任意数据使流水灯亮或者灭吗?求助,谢谢各位大佬!!!
ID:142059 发表于 2019-3-8 16:34 | 只看该作者
CSDN博客,《51单机片串口通讯示例源码》,https://blog.csdn.net/qq_37007823/article/details/86500355
参考下
ID:10947 发表于 2019-3-8 16:40 | 只看该作者
可以啊 高手就是能随心所欲
ID:486975 发表于 2019-3-8 18:10 | 只看该作者
可以通过板子上的按钮控制,也可以通过电脑串口和板子通信控制等。
ID:466164 发表于 2019-3-8 20:23 | 只看该作者
你意思是上位机发送任意数据,打开关闭下位机流水灯程序。
从机LED程序加判断
u8  j, k;
j=0;
RI==1;
RI=0;
j++;
k=j%2;
if(k==0){break;}
大概思路就这样关闭就是跳出循环,或者GOTO 也能实现,前提你把ES=1;EA=1;串口中断 总中断打开。
while(1);死循环也能跳出。发一次上位机发送任意数据,流水灯一直工作直到下次再发送关闭,如果器件有锁存,break前锁存清零,负责程序会最后一个灯开着的。
ID:232524 发表于 2019-3-8 21:01 | 只看该作者
这个肯定是可以的
ID:476853 发表于 2019-3-8 21:45 来自触屏版 | 只看该作者
可以实现的!
ID:213173 发表于 2019-3-8 22:00 | 只看该作者
开启串口,只要查询串口接收中断请求标志位为1,流水灯启停标志取反即可。
                if(RI==1)                //查询接收中断请求标志位为1
                        RI=0;                //接收中断请求标志位清0
                        LED_sign=~LED_sign;  //流水灯启停标志取反
ID:345824 发表于 2019-3-8 23:36 | 只看该作者
可以通过电脑串口和板子通信控制。
ID:469417 发表于 2019-3-9 02:11 | 只看该作者
可以啊,只要你功夫下的深
ID:426861 发表于 2019-3-9 09:29 | 只看该作者
可以实现
