查看: 10251|回复: 15
用单片机怎么控制二位共阳数码管?我这个两边都是一样的
怎么控制二位共阳数码管呀,我这个两边都是一样的,求指导
ID:123289 发表于 2019-3-9 09:36 | 只看该作者
难道老师连这个也未教?
ID:164602 发表于 2019-3-9 14:43 | 只看该作者
程序在哪里?
第一:好好看看你的数码管的管脚,共十脚,为什么呢?每个数码管的八个LED的阴极——八个脚,另外两脚就是每个数码管的共阳了,电路如图
看清楚了,这两个数码管的阴极是并联在一起的,所以你给段码后,两个数码管显示内容当然是一样的!
这样做对新手是很难的,但节约了单片机的IO口啊——10个IO口控制两个数码管,12个IO口可以控制四个数码管......用的数码管越多,节约的IO口就越多。
第二:这样的数码管显示方法是:利用视觉暂留现象,开一个数码管,显示一下,就关了,马上开另一个数码管,人眼还没有感觉第一个数码管已经关了,第二个又开了,人就认为——是认为,两个数码管都是亮的,四个、八个数码管都是这样显示的举个例子程序吧:
假设:上面这两个数码管是这样和单片机连接的:ABCDEFG和DP接在P0口,A在最低位,DP在最高位;DIG1、DIG2分别接在P20、P21上,那么,显示子函数应该是这样的:
void XS(void)//显示子函数
    DIG1=1;//开第一个数码管
    P0=0x55;//这个0x55是我随便写的,表示你要显示的第一个内容
    void Delay10ms();//软件延时
    DIG1=0;//关第一个数码管
    DIG2=1;//开第二个数码管
    P0=0xaa;//这个0xaa是我随便写的,表示你要显示的第一个内容
    DIG2=0;//关第二个数码管
你试试看
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
angmall + 16 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2019-3-9 16:04 | 只看该作者
只要懂得引脚与数码管字面上之间的关系,想用什么电路控制都行
ID:475870 发表于 2019-3-9 18:54 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-3-9 14:43
程序在哪里?
第一:好好看看你的数码管的管脚,共十脚,为什么呢?每个数码管的八个LED的阴极——八个脚 ...
可以了,多谢指点
ID:487591 发表于 2019-3-9 20:36 | 只看该作者
把8个引脚分别接上单片机,编程把一个一个引脚的送低电平,就可以试出来了
ID:487629 发表于 2019-3-9 21:43 | 只看该作者
字符
0
1
2
3
4
5
6
7
数值
0xC0
0xF9
0xA4
0xB0
0x99
0x92
0x82
0xF8
字符
8
9
A
B
C
D
E
F
数值
0x80
0x90
0x88
0x83
0xC6
0xA1
0x86
0x8E
共阳com口接5V,abcdefg接Px.0-Px.7(x可以为0,1,2...),利用上面的真值表,配置Px就可以得到不同的显示效果,dp是小数点的效果,要想得到动态的数码管,要用定时器中断,不断刷新数码管显示。
ID:354116 发表于 2019-3-10 17:37 | 只看该作者
用电源引线,串电阻,一对对引脚测试,就能找出来
ID:657845 发表于 2019-12-22 09:13 来自触屏版 | 只看该作者
请问  单片机89C51接 这个共阳数码管 的话是不是要在8个端口都接上大约200Ω的电阻
ID:819112 发表于 2021-1-19 18:54 | 只看该作者
LTX~LTX 发表于 2019-3-9 18:54
可以了,多谢指点
延时要多少啊?
ID:880092 发表于 2021-1-24 19:29 | 只看该作者
先用万用表确定公共端,确定段选,用两个IO口控制位选,8个控制段选,如果需扩展IO口可用74H138。
ID:190577 发表于 2021-1-24 19:47 | 只看该作者
一般2MS
ID:819112 发表于 2021-1-25 16:33 | 只看该作者
程序可以贴出来看看么?
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:42 | 只看该作者
现在网上查3621AH的资料,再用万用表二极管档验证各管脚的功能。
ID:811405 发表于 2021-1-27 08:59 | 只看该作者
控制数码管位选和段选就能显示你想要的值
ID:883031 发表于 2021-2-24 10:00 | 只看该作者
动态扫描
