查看: 2239|回复: 1
红外测距STM32 多通道DMA源程序
ID:465903 发表于 2019-3-10 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外测距STM32 多通道DMA
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u16 adcx;
  10.         float temp;
  11.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  12.         delay_init(168);    //初始化延时函数
  13.         uart_init(115200);        //初始化串口波特率为115200
  14.         Adc_Init();         //初始化ADC
  15.         uart_init(115200);
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);//获取通道5的转换值,20次取平均
  19.                 temp=(float)adcx*(3.3/4096);          //获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111
  20.                 printf("%f\r\n",temp);
  21.                 delay_ms(1000);
  22.         }
  23. }
  1. #include "adc.h"
  3. //初始化ADC
  4. void  Adc_Init(void)
  5. {
  6.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  7.         ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  8.         ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  9.
  10.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
  11.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟
  12.   //先初始化ADC1通道5 IO口
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PA5 通道5
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不带上下拉
  16.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
  17.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);          //ADC1复位
  18.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);        //复位结束
  19.
  20.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式
  21.   ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//两个采样阶段之间的延迟5个时钟
  22.   ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能
  23.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//预分频4分频。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz
  24.   ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
  25.
  26.   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
  27.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
  28.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换
  29.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止触发检测,使用软件触发
  30.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
  31.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
  32.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
  33.
  34.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器
  35. }
  36. //获得ADC值
  37. //ch: @ref ADC_channels
  38. //通道值 0~16取值范围为:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
  39. //返回值:转换结果
  40. u16 Get_Adc(u8 ch)
  41. {
  42.                   //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
  43.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );        //ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
  44.
  45.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);                //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
  46.
  47.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
  48.         return ADC_GetConversionValue(ADC1);        //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
  49. }
  50. //获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
  51. //ch:通道编号
  52. //times:获取次数
  53. //返回值:通道ch的times次转换结果平均值
  54. u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
  55. {
  56.         u32 temp_val=0;
  57.         u8 t;
  58.         for(t=0;t<times;t++)
  59.         {
  60.                 temp_val+=Get_Adc(ch);
  61.                 delay_ms(5);
  62.         }
  63.         return temp_val/times;
  64. }
ADC实验.7z (319.37 KB, 下载次数: 14)
ID:1 发表于 2019-3-11 01:39 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
