查看: 3115|回复: 0
STM8L051F3寄存器版EEPROM源程序
ID:46381 发表于 2019-3-10 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "Config.h"
u8      Eeprom_text     =       0;
void EEPROM_write(unsigned char addr, unsigned char dat)
   u8 *Ptr_SegAddr; //Segment pointer
   Ptr_SegAddr = (u8 *)(EP_HEADER_ADDR+addr);  //Initialize  pointer
   FLASH_DUKR=0xAE;
   FLASH_DUKR=0x56;
   while(!FLASH_IAPSR_DUL);//如果DUL没有置位,说明解锁不成功,最好加入超时判断
   asm("sim");//关闭中断
   *Ptr_SegAddr=dat; //指定地址,写1 字节
   while(!FLASH_IAPSR_EOP);//等待写操作完成,最好加入超时判断
   asm("rim");//打开中断
   FLASH_IAPSR_DUL=0;//上锁,对DATA EEPROM写保护
//EEPROM指定地址读出一个数据 addr:相对地址
unsigned char EEPROM_read(unsigned char addr)
   uint16_t Data=0;
   uint8_t *Ptr_SegAddr;
   Ptr_SegAddr = (uint8_t *)(EP_HEADER_ADDR+addr);  //Initialize  pointer
   Data=*Ptr_SegAddr;
   return Data;
