查看: 6681|回复: 8
想知道MDK5能不能打开MDK4的文件?
如题,遇到了KEIl不能移植两个版本的问题
希望老哥们能帮一下忙
ID:164602 发表于 2019-3-11 08:37 | 只看该作者
第一:向下兼容,应该没问题的。
第二:如果不能打开,则保留程序文件,如C、H等文件,然后新建一个工程就行了嘛
ID:403593 发表于 2019-3-11 08:47 | 只看该作者
4编译的文件可以用5打开,但是5编译的文件不能用4打开
ID:94031 发表于 2019-3-11 09:20 | 只看该作者
MDK5能打开MDK4的文件.
ID:426861 发表于 2019-3-11 09:30 | 只看该作者
可以的。如果有问题的话你把链接文件都给删除了,只保留程序所需源文件重新编译一下试试
ID:10947 发表于 2019-3-11 10:08 | 只看该作者
可以呀,用5打开4的文件,会有提示窗口,在这个窗口中提示了两种解决方法:Migrate to Device Pack(迁移到设备包) 和 Install Legacy Support(安装遗留支持)。
第一种方式兼容性不太好,用第二种方式是完全兼容的。
ID:421823 发表于 2019-3-11 11:06 | 只看该作者
明显能
ID:138119 发表于 2019-3-11 15:30 | 只看该作者
打开这个网址:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
下载和你的MDK对应的版本的MDKCM,安装完成就能支持MDK4的工程,编译之后,自动变成MDK5工程,就算没有MDKCM,也可以打开。
ID:378085 发表于 2019-3-12 11:41 | 只看该作者
KEIL5可以打开四,如果你的电脑上都安装了 可以从keil5里通过打开工程选择你要的4文件
