查看: 2421|回复: 0
如何使用CAD软件中的面域(REGION)功能?
ID:476912 发表于 2019-3-12 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD面域(Region)命令就是将封闭的二维线条转为一个三维的面对象,通常用于统计面积或创建三维模型。浩辰CAD专业版本里面包含此命令,标准版没有。具体怎么使用和操作下面介绍一下。
  在创建面域的时候可以框选组成一个或多个封闭区域的线,CAD软件将自动判断并生成一个或多个面域。
  如果在框选边界线后不能生成正常的面域,可能有下面几种情况:
  1. 图形未封闭,存在缺口,与不能填充的情况类似。
  2. 图形封闭,但在交点处存在交叉,简单说就是两条线中的一条或者两条都长出对方,不能面域。
  3. 图形自相交。例如两根直线并不是点对点的接合,而是由重叠的部分。或者多段线看似一根线,但是从某个部分突然折返,出现自身的重叠,这个很难看出来,经验丰富的时候,根据选中时虚线的密度,可以大概判断出来。
  解决方法,放大,仔细检查各个边界交点和拐点。
  1. 有缺口要补上,有交叉要切除多余部分。
  2. 检查自交情况,排除自交。
  3. 如果确认没有缺口,及时边界有自相交,也可以利用BO(Boundary边界)命令来创建面域。用边界命令创建面域时,只需要将对象类型设置成“面域”,在封闭区域内拾取一个点就可以了,如下图所示。
