查看: 2084|回复: 4
这个C语言变量报错不知道怎么处理
这个变量不是在头文件定义了吗,为什么还在主函数里没法调用,怎么修改呀,求大佬指点
ID:234075 发表于 2019-3-14 00:13 | 只看该作者
你的unsigned char shijian[]是定义在子函数中,如果需要在主函数中调用,需要在 .h文件中对其进行声明,在 .h文件中加入下面语句
extern shijian[7];
ID:490707 发表于 2019-3-14 15:39 | 只看该作者
在某一个源文件定义的变量,如果要在其他源文件中使用,必需用“extern”关键字声明,比如你的“extern unsigned char shijian[7];”表示其他源文件可以使用这个变量。默认变量为static变量,只能在本源文件中使用,其他源文件无法访问
ID:490047 发表于 2019-3-22 19:28 | 只看该作者
18829354292 发表于 2019-3-14 15:39
在某一个源文件定义的变量,如果要在其他源文件中使用,必需用“extern”关键字声明,比如你的“extern uns ...
好的好的谢谢我知道了
ID:490047 发表于 2019-3-22 19:29 | 只看该作者
zhb2004xp 发表于 2019-3-14 00:13
你的unsigned char shijian[]是定义在子函数中,如果需要在主函数中调用,需要在 .h文件中对其进行声明,在 ...
是在main.c文件里用extern吧,可以在头文件里吗
