查看: 3515|回复: 10
串口助手报错OPEN field failed
ID:490477 发表于 2019-3-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口助手无法通过数据发送接收,报错 OPEN field failed怎么办?
ID:94031 发表于 2019-3-14 11:22 | 显示全部楼层
如果是打开串口助手出错,那就换个串口助手试试。
ID:303383 发表于 2019-3-14 12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:342197 发表于 2019-3-14 14:05 | 显示全部楼层
更换一个新的端口再试试
ID:490753 发表于 2019-3-14 15:25 | 显示全部楼层
串口驱动更新一下,或者换个串口,或者波特率没选对
ID:490778 发表于 2019-3-14 15:54 | 显示全部楼层
这个问题很多原因,最简单的先重启电脑试试。不行就换个端口,再不行就换连接线。
ID:425588 发表于 2019-3-14 17:13 | 显示全部楼层
下载一个XCOM试试    我好像不能传文件
ID:330146 发表于 2019-3-14 17:48 | 显示全部楼层
更新一下驱动
ID:461137 发表于 2019-3-14 17:50 | 显示全部楼层
更新下串口驱动,看看波特率对了没
ID:490987 发表于 2019-3-14 19:41 | 显示全部楼层
win10和许多USB转串口驱动冲突, 建议安装win7虚拟机,在虚拟机里面调试
ID:491080 发表于 2019-3-14 21:35 | 显示全部楼层
这不只和您的串口助手有关,检查下模块的程序上读写的指令对不对。
