查看: 14148|回复: 20
买的创意旋转时钟,自己添加ESP8266网络自动校时功能 附程序
前段时间t 宝买了个创意旋转时钟
用了一段时间感觉走时不准, 打算加个自动校时功能就自己重写了单片机程序并配了个ESP8266的模块
现在终于不用再手工校对时间了,而且还有18650电池,可以充电
单片机程序
  1. #include <global.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "DS1302.h"
  4. #include "DS18B20.h"
  5. //-----------------------------------------------
  6. /* define constants */
  7. #define FOSC 12000000
  8. #define BAUD 19200           //UART baudrate
  9. bit UpdateDisp,UpdateTime,ShowTemp,CapTemp,TempChange,UpdateMsg,ShowFlag;
  10. static uint8 ss=0;
  11. static uint16 ms=0;
  12. #define CommBufSize 0x3F
  13. struct tcomm_buf{
  14.     uint8 sendBuf[CommBufSize],receBuf[CommBufSize];
  15.     uint8        receTimeOut;
  16.     uint8        sendCount;                //发送字节个数
  17.     uint8        receCount;            //接收到的字节个数
  18.     uint8        sendPosi;            //发送位置
  19. };
  20. struct tcomm_buf xdata comm1_data;
  21. /*
  22. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  23. {
  24.         unsigned char i, j;
  25.         i = 2;
  26.         j = 239;
  27.         do
  28.         {
  29.                 while (--j);
  30.         } while (--i);
  31. }
  32. void Delayms(uint16 c)                //@12.000MHz
  33. {
  34.         while(c--)
  35.         Delay1ms();
  36. }
  37. */
  38. void Uart_Check(void);
  39. void UpdateLed(void){
  40.     P3= P3|0xF0;  //高四位数码管  P3.1 P3.2 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  41.     P2=0xFF;
  42.     P0=~(1<<(sec%8));  //Led/数码管公用IO
  43.     P2=~(1<<(sec/8));  //led
  44. }
  45. const uint8 NixieMap[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0x9C,0xFF};
  46. void UpdateNixie(uint8 l){
  47.     int8 tmpVal;
  48.     P2=0xFF;  //led
  49.     P3=(P3|0xF0);
  50.     P0= 0xFF;
  51.     if(ShowTemp){
  52.         switch(l){
  53.             case 0:
  54.                 tmpVal = Temp1/10;
  55.                 break;
  56.             case 1:
  57.                 tmpVal = Temp1%10;
  58.                 break;
  59.             case 2:
  60.                 tmpVal = 16;
  61.                 break;
  62.             case 3:
  63.                 tmpVal = 0x0C;
  64.                 break;
  65.         }
  66.         P0= NixieMap[tmpVal];  //Led/数码管公用IO
  67.     }
  68.     else
  69.     {
  70.         switch(l){
  71.             case 0:
  72.                 tmpVal =  hour/10;
  73.                 //P0= 0xC0;
  74.                 //P3=0xE0|(P3&0x0F);
  75.                 break;
  76.             case 1:
  77.                 tmpVal =  hour%10;
  78.                 //P0= 0xF9;
  79.                 //P3=0xD0|(P3&0x0F);
  80.                 break;
  81.             case 2:
  82.                 tmpVal = min/10;
  83.                 //P0= 0xA4;
  84.                 //P3=0xB0|(P3&0x0F);
  85.                 break;
  86.             case 3:
  87.                 tmpVal = min%10;
  88.                 //P0= 0xB0;
  89.                 //P3=0x70|(P3&0x0F);
  90.                 break;
  91.         }
  92.         if(l==1&&ShowFlag)
  93.             P0= NixieMap[tmpVal] & 0x7F;  //Led/数码管公用IO
  94.         else
  95.             P0= NixieMap[tmpVal];  //Led/数码管公用IO
  96.     }
  97.     P3=(~(1<<(l+4)))|(P3 & 0x0F);  //高四位数码管  P3.0 P3.1 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  98. }
  99. //void UartInit(void)                //115200bps@22.1184MHz
  100. //{
  101. //        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
  102. //        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  103. //        AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
  104. //        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  105. //        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  106. //        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  107. //        TL1 = 0xFF;                //设定定时初值
  108. //        TH1 = 0xFF;                //设定定时器重装值
  109. //        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  110. //        TR1 = 1;                //启动定时器1
  111. //    ES=1;
  112. //}
  113. //void UartInit(void)                //19200bps@22.1184MHz
  114. //{
  115. //        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  116. //        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  117. //        AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
  118. //        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  119. //        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  120. //        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  121. //        TL1 = 0xFD;                //设定定时初值
  122. //        TH1 = 0xFD;                //设定定时器重装值
  123. //        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  124. //        TR1 = 1;                //启动定时器1
  125. //    ES=1;
  126. //}
  127. void UartInit(void)                //9600bps@22.1184MHz
  128. {
  129.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  130.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  131.         AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
  132.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  133.         TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  134.         TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  135.         TL1 = 0xFA;                //设定定时初值
  136.         TH1 = 0xFA;                //设定定时器重装值
  137.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  138.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  139.     ES=1;
  140. }
  141. //void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
  142. //{
  143. //        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  144. //        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  145. //        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
  146. //        TH0 = 0xB8;                //设置定时初值
  147. //        TF0 = 0;                //清除TF0标志
  148. //        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  149. //    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  150. //}
  151. void Timer0Init(void)                //25毫秒@22.1184MHz
  152. {
  153.         AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  154.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  155.         TL0 = 0x00;                //设置定时初值
  156.         TH0 = 0x4C;                //设置定时初值
  157.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  158.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  159.     ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  160. }
  161. /* Timer0 interrupt routine */
  162. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  163. {
  164.     UpdateDisp=1;
  165.     ShowFlag = ms<122;
  166.     if(ms++>222){
  167.         ms=0;
  168.         sec++;
  169.         switch(sec%4){
  170.             case 1:
  171.                 TempChange=1;
  172.                 break;
  173.             case 2:
  174.                 CapTemp=1;
  175.                 break;
  176.             case 3:
  177.                 //ShowTemp=1;
  178.                 break;
  179.         }
  180.
  181.         if(sec>=60){
  182.             sec=0;
  183.             UpdateTime=1;
  184.         }
  185.         if((sec%5)>=3){
  186.             ShowTemp=1;
  187.         }
  188.         else
  189.             ShowTemp=0;
  190.     }
  191. }
  192. void WaitMs(void){
  193.     while(UpdateDisp==0);
  194. }
  195. void main()
  196. {
  197.     P0=0xFF;  //Led/数码管公用IO
  198.     P1=0xFF;  // 蜂鸣器  P1.0 18B20  P1.1 P1.2 P1.3  DS1302
  199.     P2=0xFF;  //led
  200.     P3=0xFF;  //高四位数码管  P3.0 P3.1 串口  P3.2  MODE  P3.3 Plus
  201.     ShowFlag = 0;
  202.     ShowTemp = 0;
  203.     comm1_data.sendCount=0;
  204.     comm1_data.sendPosi=0;
  205.         UartInit();
  206.     Timer0Init();
  207.     EA = 1;                 //Open master interrupt switch
  208.     printf("STC89-90xx\r\nUart Test !\r\n");
  209.     DS1302_readtime();
  210.
  211. //    year=18;
  212. //    month=11;
  213. //    day=2;
  214. //    hour=14;
  215. //    min=32;
  216. //    sec=0;
  217. //
  218. //    DS1302_Write();
  219.
  220.     //P0=0x1;
  221.     //uint8 c=1;
  222.     while(1){
  223.         Uart_Check();
  224.         UpdateNixie(0);
  225.         WaitMs();
  226.         UpdateNixie(1);
  227.         WaitMs();
  228.         UpdateNixie(2);
  229.         WaitMs();
  230.         UpdateNixie(3);
  231.         WaitMs();
  232.         UpdateLed();
  233.         if(UpdateTime){
  234.             UpdateTime=0;
  235.             DS1302_readtime();//sec,min,hour,day,month,week,year
  236.             printf("Update Time %02d-%02d-%02d  %02d:%02d:%02d\r\n",year,month,day,hour,min,sec);
  237.         }
  238.         if(TempChange){
  239.             TempChange=0;
  240.             Start_Change();
  241.         }
  242.         if(CapTemp){
  243.             CapTemp=0;
  244.             Read_Temperature();
  245.         }
  246. //        if(ShowTemp){
  247. //            ShowTemp=0;
  248. //            printf("Temperature: %.1f\r\n",Temp);
  249. //        }
  250.         WaitMs();
  251.     }
  252. }
  253. /*----------------------------
  254. UART interrupt service routine
  255. ----------------------------*/
  256. void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
  257. {
  258.         if(TI)
  259.         {
  260.                 TI = 0;
  261.                 if(comm1_data.sendPosi < comm1_data.sendCount)
  262.                 {
  263.                         SBUF = comm1_data.sendBuf[comm1_data.sendPosi++];
  264.                 }
  265.                 else
  266.                 {
  267.             comm1_data.sendPosi = 0;
  268.             comm1_data.sendCount = 0;
  269.                         comm1_data.receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
  270.                 }
  271.         }
  272.         else if(RI)
  273.         {
  274.                 RI = 0;
  275.                 comm1_data.receTimeOut = 5;    //通讯超时值
  276. ……………………
  277. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
NewClock.7z (15.95 KB, 下载次数: 182)
esp8266程序(基于Arduino)
TimeNTP_ESP8266WiFi.7z (2.08 KB, 下载次数: 179)
收藏收藏16 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:406598 发表于 2019-3-16 09:24 | 只看该作者
楼主 这个需要连手机  用网络校准吗?那个基于安卓什么意思
ID:489769 发表于 2019-3-19 11:14 | 只看该作者
Arduino 不是安卓哦, 这个不需要手机的,只要有wifi就可以
ID:374219 发表于 2019-3-24 09:51 | 只看该作者
没有图纸吗
ID:67537 发表于 2019-5-9 14:34 | 只看该作者
没有看懂,为什么还要用单独的单片机和DS1302,8266完全可以胜任还节省器件
ID:12816 发表于 2019-5-16 13:06 | 只看该作者
你这程序外圈不会亮吧
ID:565553 发表于 2019-6-18 11:56 | 只看该作者
谢谢分享
ID:615301 发表于 2020-6-3 21:16 | 只看该作者
谢谢分享
ID:26508 发表于 2020-6-6 21:57 | 只看该作者
谢谢分享
ID:103696 发表于 2020-6-7 12:46 | 只看该作者
其实直接用NodeMCU就行啦,要驱动LED只要加HC595就行,根本不用用STC单片机
ID:64253 发表于 2020-8-12 10:56 | 只看该作者
看了半天没研究出个啥,
ID:800754 发表于 2021-5-8 14:09 | 只看该作者
太好了,有个同样的闹钟
ID:59830 发表于 2021-5-8 18:04 | 只看该作者
看了你改动的,硬件改动不大,也合理,挺好.
我也买过  测试了一下.
1. 18650 电池 (1600MA)  升压5V   3天左右充一次电.
2. 蜂鸣器 声音(嘀嘀响  赤耳).
3. 设置时间闹钟参数时   数码管显示(有些人不一定会调) 局限性,看说明书才会吧.
4. 如果 改时钟DS3231 芯片,时间误差小,价格贵些.
5.  好的地方  花样灯  可以.
6.  好的地方 初学者练习焊接 动手能力 学习不错.
ID:242753 发表于 2021-5-9 10:14 | 只看该作者
增加自动校时,是个不错的主意!
ID:622100 发表于 2021-6-20 12:37 | 只看该作者
楼主是不想放弃这个时钟外圈的灯效吧
ID:79874 发表于 2023-3-23 05:28 来自触屏版 | 只看该作者
能提供下设计资料吗
ID:106272 发表于 2023-4-4 21:41 | 只看该作者
好东西,标记一下
ID:1112603 发表于 2024-5-5 16:09 | 只看该作者
这玩意儿误差太大,加个网络校时功能废物再利用,还不错。
ID:76044 发表于 2024-5-23 17:08 | 只看该作者
楼主,能否指点一下,我制作的时钟是DS1302走时,8266网络单片机串口接收校准,它们之间如何转换,我发现DS1302是16进制,8266串口接收是十进制,我一直没搞定不知如何转换,单独的程序都可以用,请楼主不吝赐教
ID:1043730 发表于 2024-5-25 12:49 | 只看该作者
哇,谢谢楼主,我也要做一个
ID:4021 发表于 2025-8-14 13:46 | 只看该作者
我仿嘉立创的方案  用STC8H8K64U做了一个   那个开源程序还像不对  请问楼主这个用的哪个芯片
