查看: 12214|回复: 3
单片机仿真时候LM016L一直不显示数据只亮而已,试了几个例子也是这样,请问问题在哪
ID:96682 发表于 2019-3-14 21:33 | 只看该作者
空白芯片还能怎样
ID:213173 发表于 2019-3-15 16:35 | 只看该作者
在没有充分经验的情况下不要试图一下子把复杂的程序调通,你可以先把1602调通,再把按调通,然后调一路DS18b20,调通后再加到4路。要循序渐进。给你一个单路DS18b20测温LCD1602显示程序和仿真图参考。
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:DS18b20测温LED显示(-55~128度)
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint   unsigned int
  7. #define DataPort P0 //定义数据端口
  8. /************定义端口*************/
  9. sbit LCD_RS=P3^5;                                //液晶屏RS口  写指令低,写数据高
  10. sbit LCD_EN=P3^4;                                //液晶屏EN口  高脉冲使能写指令/数据,低跳变执行
  11. sbit DQ=P2^2;                //DS18B20 端口
  12. /************定义全局变量*************/
  13. uchar TempData[7]; //存储显示值的全局变量
  14. bit ReadTempFlag;        //读时间标志
  15. /*------------------------------------------------
  16.                   函数声明
  17. ------------------------------------------------*/
  18. void WriteOneChar(uchar dat);        //写入DS18B20一个字节
  19. uchar ReadOneChar(void);                //读取DS18B20一个字节
  20. uint ReadTemperature(void);        //读取DS18B20温度值
  21. bit Init_DS18B20(void);                        //初始化DS18B20
  22. void Init_Timer0(void);                        //定时器初始化
  23. void DelayUs2x(uchar t);                //uS延时函数
  24. void DelayMs(uchar t);                        //mS延时函数
  25. void LCDinit();
  26. void write_com(uchar com);
  27. void write_date(uchar date);
  28. void delay(uint x);
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     主函数
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void main()
  33. {
  34.         uchar i;
  35.         uint temp;
  36.         long tempM;
  37.         bit negative;//负数标志
  38.         uchar TempH,TempL,TempK;
  39.         Init_Timer0();
  40.         LCDinit();
  41.         while(1)        //主循环
  42.         {
  43.                 if(ReadTempFlag==1)//定时标志
  44.                 {
  45.                         ReadTempFlag=0;
  46.                         temp=ReadTemperature();//读取温度
  47.                         if(temp&0x8000)
  48.                         {
  49.                                 negative=1;                //负号标志
  50.                                 temp=~temp;                //取反加1
  51.                                 temp +=1;
  52.                         }
  53.                         else negative=0;        //正数
  54.                         tempM=temp*0.0625*100;        //换算为10进制温度值再放大100倍
  55.                         TempH=tempM/100;                                //分解出整数值
  56.                         TempL=tempM%100;                                //分解出小数值
  57.                         TempL=(TempL+TempK)/2+0.5;//小数取两次平均值加四舍五入
  58.                         TempK=TempL;
  59. /*                        TempH=temp>>4;                //分解为整数
  60.                         TempL=temp&0x0F;        //分解为小数
  61.                         TempL=TempL*6/10;        //保留一位小数
  62. */
  63.                         if(negative==1)
  64.                                 TempData[0]='-';//显示负号
  65.                         else if(TempH/100==0)//小于100
  66.                                 TempData[0]=' ';                                                        //百位消隐
  67.                         else
  68.                                 TempData[0]=TempH/100+'0';                         //显示百位温度
  69.
  70.                         if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
  71.                                 TempData[1]=' ';                                                        //十位消隐
  72.                         else
  73.                                 TempData[1]=(TempH%100)/10+'0';                //显示十位温度
  74.                         TempData[2]=(TempH%100)%10+'0';                        //显示个位温度
  75.                         TempData[3]='.';        //显示小数点
  76.                         TempData[4]=TempL/10+'0';                                        //显示温度小数1位
  77.                         TempData[5]=TempL%10+'0';                                        //显示温度小数2位
  78.                         TempData[6]='C';        //显示C
  79.                         write_com(0x80);                        //数据指针第一行起始0x80位置
  80.                         for(i=0;i<7;i++)                        //每循环一次写一个字节数据
  81.                         {
  82.                                 write_date(TempData[i]);        //写一个字节数据
  83.                         }
  84.                 }
  85.         }
  86. }
  87. /*------------------------------------------------
  88.             定时器初始化子程序
  89. ------------------------------------------------*/
  90. void Init_Timer0(void)
  91. {
  92.          TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  93.          TH0=(65536-5000)/256;              //给定初值
  94.          TL0=(65536-5000)%256;
  95.          EA=1;            //总中断打开
  96.          ET0=1;           //定时器中断打开
  97.          TR0=1;           //定时器开关打开
  98. }
  99. /*------------------------------------------------
  100.                  定时器中断子程序
  101. ------------------------------------------------*/
  102. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  103. {
  104.         static uint num;
  105.         TH0=(65536-5000)/256;        //重新赋值 2ms
  106.         TL0=(65536-5000)%256;
  107.         num++;
  108.         if(num>=25)        //500ms
  109.         {
  110.                 num=0;
  111.                 ReadTempFlag=1; //读标志位置1
  112.         }
  113. }
  114. /*------------------------------------------------
  115. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  116. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  117. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  118. 长度如下 T=tx2+5 uS
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void DelayUs2x(uchar t)
  121. {
  122.         while(--t);
  123. }
  124. /*------------------------------------------------
  125. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  126. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  127. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  128. ------------------------------------------------*/
  129. void DelayMs(uchar t)
  130. {
  131.         while(t--)
  132.         {
  133.                 //大致延时1mS
  134.                 DelayUs2x(245);
  135.                 DelayUs2x(245);
  136.         }
  137. }
  138. /*------------------------------------------------
  139.                     18b20初始化
  140. ------------------------------------------------*/
  141. bit Init_DS18B20(void)
  142. {
  143.         bit dat=0;
  144.         DQ = 1;    //DQ复位
  145.         DelayUs2x(5);   //稍做延时
  146.         DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  147.         DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
  148.         DelayUs2x(200);
  149.         DQ = 1;        //拉高总线
  150.         DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
  151.         dat=DQ;        //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
  152.         DelayUs2x(25); //稍作延时返回
  153.         return dat;
  154. }
  155. /*------------------------------------------------
  156.                     读取一个字节
  157. ------------------------------------------------*/
  158. uchar ReadOneChar(void)
  159. {
  160.         uchar i=0;
  161.         uchar dat = 0;
  162.         for (i=8;i>0;i--)
  163.         {
  164.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  165.                 dat>>=1;
  166.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  167.                 if(DQ)
  168.                 dat|=0x80;
  169.                 DelayUs2x(25);
  170.         }
  171.         return(dat);
  172. }
  173. /*------------------------------------------------
  174.                     写入一个字节
  175. ------------------------------------------------*/
  176. void WriteOneChar(uchar dat)
  177. {
  178.         uchar i=0;
  179.         for(i=8; i>0; i--)
  180.         {
  181.                 DQ = 0;
  182.                 DQ = dat&0x01;
  183.                 DelayUs2x(25);
  184.                 DQ = 1;
  185.                 dat>>=1;
  186.         }
  187.         DelayUs2x(25);
  188. }
  189. /*------------------------------------------------
  190.                     读取温度
  191. ------------------------------------------------*/
  192. uint ReadTemperature(void)
  193. {
  194.         uchar a=0;
  195.         uint b=0;
  196.         uint t=0;
  197.         Init_DS18B20();
  198.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  199.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  200.         DelayMs(10);
  201.         Init_DS18B20();
  202.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  203.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  204.         a=ReadOneChar();   //低位
  205.         b=ReadOneChar();   //高位
  206.         b<<=8;
  207.         t=a+b;
  208.         return(t);
  209. }
  210. /*******100us延时程序********/
  211. void delay(uint x)
  212. {
  213.         uint a,b;
  214.         for(a=x;a>0;a--)
  215.                 for(b=10;b>0;b--);
  216. }
  217. /*******液晶写指令程序********/
  218. void write_com(uchar com)
  219. {
  220.         LCD_EN=0;        //初始设置LCD_EN低电平
  221.         LCD_RS=0;        //允许写指令
  222.         P0=com;                //传递指令
  223.         delay(10);        //延时1ms
  224.         LCD_EN=1;        //使能写入
  225.         delay(10);        //延时1ms
  226.         LCD_EN=0;        //低跳变执行
  227.
  228. }
  229. /*******液晶写数据程序********/
  230. void write_date(uchar date)
  231. {
  232. //        LCD_EN=0;        //初始设置LCD_EN低电平
  233.         LCD_RS=1;        //允许写数据
  234.         P0 =date;        //传递数据
  235.         delay(10);        //延时1ms
  236.         LCD_EN=1;        //使能写入
  237.         delay(10);        //延时1ms
  238.         LCD_EN=0;        //低跳变执行
  239.
  240. }
  241. /*******液晶初始化程序********/
  242. void LCDinit()                //设置显示模式、
  243. {
  244.         write_com(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  245.         write_com(0x01);//显示清零,数据指针清零
  246. //        write_com(0x0f);//设置开显示,显示光标,光标闪烁
  247. //        write_com(0x0e);//设置开显示,显示光标,光标不闪
  248.         write_com(0x0c);//设置开显示,不显光标
  249.         write_com(0x06);//设置写一个字符后地址指针加1
  250. //        write_com(0x07);//设置写一个字符后整屏左移
  251.         write_com(0x80);//数据指针初始化,设置显示初始位置
  252. }
ID:478073 发表于 2019-3-16 07:31 | 只看该作者
晕,你这个网上都有一模一样的例子,不知道你为什么不先在网上找一找,看看别人的例子,再敲代码!
