查看: 9405|回复: 7
当一回修理工,九阳电饭煲修理记
话说这个锅买差不多快三年了,前一段时间按键不灵换4个轻触开关,用了差不二个月了,昨天煮饭放好米与水回来发指示不亮了,叹还以为是没电,打开饭盖看一下饭熟了,还好有饭,晚上没有事就打开看看什么问题,没有打开之前估计是稳压管坏了(小家电都是阻容降压电源有稳压管坏了概率高),换一个就可以了,谁知拆下管子还是短路,后来看继电器有一点发黑就查一下确定是坏了,拆开看一下,妈也,这个继电怎么用的外壳料这么差啊。(同时家一个美的压力锅比这台早二年,平时就用来压压东西,质量还可以。)
坏的东西:一个216度温度保险管,一个继电器。(现在等温度保险管回来,继电器用一个不合适替用。)
主板正面
主板正面
主板反面
主板反面
温度保险管
温度保险管
外壳
外壳
内胆
内胆
继电器
继电器
ID:96682 发表于 2019-3-15 11:17 | 只看该作者
商人大部分把钱都花在广告上了,哪有那心思把质量关。这阻容的质量还算可以
ID:1023753 发表于 2022-6-27 10:29 | 只看该作者
估计是继电器触点粘在一起断不开,烧温控保险
ID:398754 发表于 2022-6-27 19:58 | 只看该作者
用料都差不多了,主要是看外贸还是本地的差别。外贸的料和做工好多了。但价格不一样了。
ID:1029161 发表于 2022-9-24 09:20 | 只看该作者
电饭锅,固定发热盘的支架,黑色那钣金,特容易生锈,特别是保温用多了。我家普通锅,坏3个了,导致发热盘松动。昨天又下单买新锅。今天想能不能把生锈部分,用钣金,铝片修补一下。
ID:1029161 发表于 2022-9-24 09:23 | 只看该作者
普通锅,发热盘支架特容易生锈,断,使盘松动。家里坏几个了,长则3年,短则1.5年。回头想用铝片,铁片加固该处。
ID:398754 发表于 2022-9-24 20:06 | 只看该作者
成本很低的板子,能用就行了,200多
ID:1046898 发表于 2022-10-7 19:40 | 只看该作者
感谢分享,学习了,我也刚修了一个哈哈
