查看: 7999|回复: 19
关于ADC接法问题,要加电阻吗
可以像图上那样直接吗? 光敏电阻一头接电源,另一头接ADC的输入口,中间要不加个电阻什么的?
如果要加,加个多大的电阻呀?
ID:491171 发表于 2019-3-16 03:28 | 只看该作者
要加要加,而且一般都是K级的
ID:123289 发表于 2019-3-16 08:03 | 只看该作者
你想下、再计算一下,加与不加,你的取样点的电压是如何变化的?能不能达成你的目的?
ID:491577 发表于 2019-3-16 12:08 | 只看该作者
接法如图:
ID:299872 发表于 2019-3-16 13:01 | 只看该作者
淘宝的光敏电阻,差别太大了,试了十几个,找到二个近似的最大40K,最小几百欧,加个15K的电阻,应该可以了吧?
加10K的可以吗???
ID:299872 发表于 2019-3-16 13:08 | 只看该作者
这就可以了吧???????
ID:492029 发表于 2019-3-16 15:19 | 只看该作者
要看采样电压的范围
ID:299872 发表于 2019-3-16 15:47 | 只看该作者
和单片机接的同一个电源.用的18650电池.最后4.2最低3.0V
ID:492079 发表于 2019-3-16 16:34 | 只看该作者
要加,一定要加
ID:492090 发表于 2019-3-16 16:44 | 只看该作者
正常来说要加,要看个人情况
ID:492090 发表于 2019-3-16 16:53 | 只看该作者
试试,不知道行不行
参考http://c.51hei.com/d/forum/201903/16/120717mvvxalehk33a13xk.jpg
ID:492163 发表于 2019-3-16 19:03 | 只看该作者
要加下拉的电阻的。
ID:490944 发表于 2019-3-16 19:43 | 只看该作者
我平时用加1K 电阻
ID:274129 发表于 2019-3-26 21:57 | 只看该作者
一般来说是要加的 加1K至10K之间的电阻就好  这样是结果更加准确一点
ID:444215 发表于 2019-3-27 09:27 | 只看该作者
1到10K就可以了
ID:388197 发表于 2019-3-27 10:32 | 只看该作者
不加电阻分压,采样口只能接在电源正或者地上,采的都是定值,如何实现采样?
ID:446243 发表于 2019-3-27 12:28 | 只看该作者
光敏电阻需要和定值电阻串接,接到电源和地线,然后采集中间节点的电压,这个电压会随着光照不同而变化
ID:158375 发表于 2019-3-27 13:12 | 只看该作者
光敏电阻本来就分大小
ID:512716 发表于 2020-4-20 16:07 | 只看该作者
接电源可以分压,为什么5V电压处改接喇叭,测喇叭的电压达不到分压的效果呢
ID:733614 发表于 2020-4-20 19:17 | 只看该作者
加不加分压电阻取决于你的电压采样范围,加多大取决于你的电源和你的光敏电阻的电器参数。
