查看: 3365|回复: 0
用C语言的风格写一个C#控件使用例子
ID:32490 发表于 2019-3-15 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有同事看我打开了VS,说能不能帮忙写个例子,他也要学,入门大家都知道是简单的,语言都是相通的嘛。
好了,下面简单说下:
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;//引用WINDOWS FRAMWORK 库文件
这些都是系统自带的库,好比C语言自带的库。
也可以using其他外来的库,好比C语言的.lib或.a之类。
然后C#中的枚举:
    //枚举实列,
    public enum BtnNameType
        按钮A,//
        按钮B,
        按钮C,
这个和C语言的也很类似,今天写的例子有一个点就是程序可扩展性,就是以这个枚举来扩展举例
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
这个是窗体的类,继承于FORM基类,是刚才System.Windows.Forms中的类。
InitializeComponent();是窗体的初始化,有兴趣也可以去研究下,比较简单。
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
还有
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
等等都是事件处理,好比C语言的事件或消息或邮箱或者变量标志
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            int cCurptr = 0;
            for (cCurptr = 0; cCurptr < this.comboBox1.Items.Count; cCurptr++)
                TreeNode cTreeNode = new TreeNode(this.comboBox1.Items[cCurptr].ToString());
                this.treeView1.Nodes.Add(cTreeNode);
            this.treeView1.Enabled = true;
            this.button1.Enabled = true;
如上,C#里面也是有FOR循环,基本上和C一样呢
        private void BtnNameList_BtnClickEvent(object sender, System.EventArgs e)
            int cIndex=(e as BtnList.BtnClickEventArgs).GetIndex;
            switch ((BtnNameType)cIndex)
                case BtnNameType.按钮A:
                        MessageBox.Show("我是按钮A");
                    }break;
                case BtnNameType.按钮B:
                        MessageBox.Show("我是按钮B");
                    } break;
                case BtnNameType.按钮C:
                        MessageBox.Show("我是按钮C");
                    } break;
这个就是按钮点击事件的集中处理了,相当于有了一个框架,如果要新增一个按钮以及这个按钮的点击处理,那么
就只要两个地方更改,一个是刚才的枚举多加一个,另外就这个地方加个CASE处理
        按钮A,//
        按钮B,
        按钮C,
        按钮D,
                    } break;
                case BtnNameType.按钮D:
                        MessageBox.Show("我是按钮D");
                    } break;
所以说,框架和编程的思想也是通用的,一个程序要能够很容易的扩展,降低维护成本
然后整体上就是一些常用控件的简单使用,为了同事更好理解,特地按照显示的箭头操作,前一步操作后才能后一个使能操作
,这样会比较好理解些。
具体的要看代码,先贴上全部代码来:
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
//引用其他外来库
//本工程只演示最常用几个系统组件的用法,深入了解每个组件的用法请阅读官网MDSN类库说明
namespace WindowsFormsApplication1
    //枚举实列,
        按钮A,//
        按钮B,
        按钮C,
        public Form1()
            this.button5.Enabled = this.checkBox1.Checked;
            int cCurptr = 0;
            this.comboBox1.Enabled = true;
            char[] cText = this.textBox1.Text.ToArray();
            for (cCurptr = 0; cCurptr < cText.Length; cCurptr++)
                this.comboBox1.Items.Add(cText[cCurptr]);
            this.comboBox1.SelectedIndex = 0;
            this.button3.Enabled = true;
            int cCurptr = 0;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            this.buttonList1.BtnClickEvent += new BtnList.ButtonList.BtnClickEventHandler(BtnNameList_BtnClickEvent);
            this.buttonList1.GcBtnTxt = Enum.GetNames(typeof(BtnNameType));
            this.buttonList1.BackColor = Color.BlueViolet;
                    }break;
                    } break;
                    } break;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int cCurptr = 0;
            for (cCurptr = 0; cCurptr < this.treeView1.Nodes.Count; cCurptr++)
                this.textBox2.Text += this.treeView1.Nodes[cCurptr].Text;
            this.textBox2.Enabled = true;
            this.button4.Enabled = true;
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            if (this.saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                string fileName = this.saveFileDialog1.FileName;
                Stream stream = File.OpenWrite(fileName);
                StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);
                writer.Write(this.textBox2.Text);
                this.button1.Enabled = false;
                this.button2.Enabled = false;
                this.button3.Enabled = false;
                this.button4.Enabled = false;
                this.textBox1.Enabled = false;
                this.textBox2.Enabled = false;
                this.comboBox1.Enabled = false;
                this.treeView1.Enabled = false;
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
            this.textBox1.Enabled = true;
            this.openFileDialog1.InitialDirectory = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
            this.openFileDialog1.Filter = "文本文件 | *.txt";
            if (this.openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                string fileName = this.openFileDialog1.FileName;
                if (fileName!="")
                    string cText;
                    try
                        StreamReader sr = new StreamReader(fileName);
                        while ((cText = sr.ReadLine()) != null)
                            this.textBox1.Text += cText;
                    catch { }
                    this.button2.Enabled = true;
WindowsFormsApplication1.7z
51.11 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
