查看: 7844|回复: 9
电工手溅,又弄一些电子垃圾回来,HP L1710白屏修复记
ID:490279 发表于 2019-3-16 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个星期天下午路过发现楼下不远的地方有很多淘汰机在处理,机箱当铁卖,光驱,硬盘,CPU。。。。工人正在拆分类,我好奇过去看看;
我头一回见这么多淘汰机,估计100-150台左右,看到心里痒痒的,就问老板卖不,他说卖,你自己自过找;
最后淘一个dell optilex 760主机,一个dell 15寸显示器,一个HP 17寸的显示器,(一起450块)一个光驱10块,随便拿一个散热器
用来防春风电源散热用(还有一些杂东西),后花了13块VGA接连线,26块DDR2 667 1G内存,80块双飞键盘,共:579块;叹!又收
不少垃圾电子;
dell optilex 760主机
电脑型号        戴尔 OptiPlex 760 台式电脑
操作系统        Windows 7 旗舰版 32位 ( DirectX 11 )
处理器        英特尔 酷睿2 双核 E8200 @ 2.66GHz
主板        戴尔 0N450H (英特尔 4 Series 芯片组 - ICH10D)
内存        2 GB ( 三星 DDR2 667MHz )
主硬盘        西数 WDC WD1600AAJS-75M0A0 ( 160 GB / 7200 转/分 )
显卡        英特尔 Q45/Q43 Express Chipset ( 765 MB / 戴尔 )
显示器        通用非即插即用监视器
光驱        日立-LG DVD-ROM GDRH10N DVD光驱
声卡        Analog Devices AD194A @ 英特尔 ICH10 高保真音频
网卡        英特尔 82567LM-3 Gigabit Network Connection / 戴尔
那个HP 17寸显示器有一点问题,待机提示正常,一上VGA信号正常一下后就白屏了,拆开后发现电源有几个电容怀孕了(测试5V12V供电不稳定),驱动板也一个 电容怀孕了都换问题依旧,估计是驱动板问题(逻辑板DC-DC电路正常,25V,5V 3.2V,-5V都正常有时间再修修),
后续:自己第一次拆显示器,慢慢懂了怎么修显示器(好奇害死猫)。
PS:增加以下内容:标题加“HP L1710白屏修复记”
HP L1710显示屏修复记:
不良症状:开机显示,提示框都正常,一上VGA信号 就白屏,
第一天开盖后把电源部分修稳定了:
第二天把驱动板修复了;
到今天上午都没有找出原因是哪里出问题了,显示屏逻辑板也测试过DC-DC,25V 3.3V 5V -5V都正常,叹!有一些无懒了,再不行就买驱动板回来试一下是不是驱动板问题;
下午没有事,把示屏拿出来测试一下,主IC信号也正常,无懒把逻辑板打开看看信号怎么样,
用示波器测试IC502 5V转3.3V纹波670mV,妈也,心里暗喜,终于找到问题所在,之前用万用表一直没有发现C106无容量;
找几个电容换上去;装机收工了,把自己处女维修所得贴给坛友们;
主要是坏的地方太多了,电源板供电不稳定,驱动板供电也不稳定,屏逻辑板供电还是不稳定,防不胜防,看HP质量元件质控也不啥的
dell optilex 760主机
一些杂东西
有几个大容量电容怀孕了就把换成现在这个样子,12V5V电压都不稳定
第一天没有发现这几小电容也会没有容量,全换了后显示器白屏依旧,差不多过三天没有再修了,电工之前没有维 ...
之前用数字万用表没有发现IC502 5V转3.3V纹波大
大个贴片电容无容量,叹,找的很辛苦
已用1天发现时间久问题依旧白屏,看来是那个IC发热输出导致,再次开盖,直接示波器上阵,发现那个逻辑板 上那个(IC502 5V-3.3V工作不稳定),找一个7333替上去,叹!(拆下来测试那个IC502输出3.3V好好的,怎么时间久就有输出有正弦波,看是电源板坏了引 起以后一起连串电容,IC坏了。经过使用3天问题没有再出现。到此是彻底修复了!!!)
参与人数 2黑币 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:490279 发表于 2019-3-16 01:49 | 显示全部楼层
这篇维修记是3年前在阿莫电子论坛发表过,放到这里,给你有缘人参考,这个显示一直用到现在没有再出现白屏现象。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:483991 发表于 2019-3-16 03:06 | 显示全部楼层
25V,5V 3.2V,-5V都正常有时间再修修中电脑电源有25V吗?
ID:490279 发表于 2019-3-16 09:18 | 显示全部楼层
没有。+12V -12V 5V +3V,不会有25V
ID:96682 发表于 2019-3-17 04:43 | 显示全部楼层
450 大洋贵了
ID:471632 发表于 2019-3-18 09:32 | 显示全部楼层
其实修好了也没有用的。
ID:490279 发表于 2019-3-19 14:42 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2019-3-18 09:32
其实修好了也没有用的。
其实不然,一用就用了三年了。现在还在用。
ID:253767 发表于 2019-3-20 08:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:516930 发表于 2019-4-21 12:45 | 显示全部楼层
主机还是挺有用的,还是正版的Windows7旗舰版,其他的没什么用了
ID:514198 发表于 2019-4-29 00:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了。
