查看: 4095|回复: 8
用什么电路驱动5英寸数码管?
ID:416370 发表于 2019-3-17 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    怎么驱动5英寸数码管??
                                                    大神指点一下....
ID:94031 发表于 2019-3-17 17:52 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2019-3-17 19:20 | 只看该作者
1楼的电路我用过,实际效果并不太好
我自己画了一个4英寸的,电源12V,可以用
串联在LED上的限流电阻用大一点的.1206封装或者以上就可以的,当然.0805也没有什么问题,只是感觉上不同而已 STC8系列电子时钟大数码管版本V2.0.rar (7.57 KB, 下载次数: 70)
ID:492709 发表于 2019-3-17 19:37 | 只看该作者
用ULN2003驱动。
ID:416370 发表于 2019-3-17 19:54 | 只看该作者
是要用十几伏的电压才能驱动吗
是要用十几伏的电压才能驱动吗
ID:7485 发表于 2019-3-17 20:41 | 只看该作者
用三极管或ULN2803等都可以驱动。
ID:492709 发表于 2019-3-17 21:53 | 只看该作者
5寸数码管电源应用15V,用ULN2003驱动比三极管简洁。如果驱动数码管同时驱动数码管的圆点,用ULN2803,它比2003多一位。
ID:492709 发表于 2019-3-17 23:18 | 只看该作者
1115204179 发表于 2019-3-17 19:54
是要用十几伏的电压才能驱动吗
是的,5寸大概的15V左右(与发光管的颜色和构造有关)。你可用一个可调电源,串一个1K的电阻,接入数码管的一个字段,慢慢的调高输出电压,直到发光管点亮,这时可调电源输出的电压大约就是数码管的最小工作电压。注意电压的正负极,接反了数码管不会亮的。
