查看: 5440|回复: 7
单片机控制74hc595数码管静态显示会闪?
#include<reg51.h>
uchar count,second,min;
sbit lclk=P1^0;
sbit sclk=P1^1;
sbit Data=P1^2;
uchar dis[4];
uchar code displayhex[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                 0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=100;y>0;y--);
void send595(uchar *pdat)
        uchar i,j;
        j=0x80;
        for(i=0;i<8;i++)
                if((*pdat)&j) Data=1;
    else Data=0;
    sclk=0;
    sclk=1;
                j>>=1;
    sclk=0;
void display595( uchar *pdat)
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
                lclk=0;
          send595(&displayhex[*(pdat+i)]);
                lclk=0;
                lclk=1;
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
         if(count==20)
                 count=0;
                 second++;
                 if(second==60)
                         second=0;
                         min++;
                         if(min==24)
                                 min=0;
           dis[0]=second%10;
           dis[1]=second/10;
           dis[2]=min%10;
           dis[3]=min/10;
           display595(dis);
           delay(50);
void timer0() interrupt 1
        count++;
ID:96682 发表于 2019-3-18 22:12 | 只看该作者
楼主是不是发错了?
ID:213173 发表于 2019-3-19 09:53 | 只看该作者
程序没有大毛病,是语句排序错误导致闪烁和乱码。你对比一下就知道哪里错了。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar count,second,min;
  5. sbit lclk=P1^0;
  6. sbit sclk=P1^1;
  7. sbit Data=P1^2;
  8. uchar dis[4];
  9. uchar code displayhex[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
  10.                  0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  11. /*
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14.    uint x,y;
  15.    for(x=z;x>0;x--)
  16.       for(y=100;y>0;y--);
  17. }*/
  18. void send595(uchar *pdat)
  19. {
  20.         uchar i,j;
  21.         j=0x80;
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 if((*pdat)&j) Data=1;
  25.                 else Data=0;
  26. //                sclk=0;
  27.                 sclk=1;
  28.                 sclk=0;
  29.                 j>>=1;
  30.         }
  31. }
  32. void display595( uchar *pdat)
  33. {
  34.         uchar i;
  35.         for(i=0;i<4;i++)
  36.         {
  37. //                lclk=0;
  38.                 send595(&displayhex[*(pdat+i)]);
  39.         }
  40.         lclk=0;
  41.         lclk=1;
  42. }
  43. void init()
  44. {
  45.         TMOD=0X01;
  46.         TH0=(65536-50000)/256;
  47.         TL0=(65536-50000)%256;
  48.         EA=1;
  49.         ET0=1;
  50.         TR0=1;
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         init();
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 if(count==20)
  58.                 {
  59.                         count=0;
  60.                         second++;
  61.                         if(second==60)
  62.                         {
  63.                                 second=0;
  64.                                 min++;
  65.                                 if(min==24)
  66.                                 {
  67.                                         min=0;
  68.                                 }
  69.                         }
  70.                         dis[0]=second%10;
  71.                         dis[1]=second/10;
  72.                         dis[2]=min%10;
  73.                         dis[3]=min/10;
  74. //                        display595(dis);
  75. //                        delay(50);
  76.                 }
  77.                 display595(dis);
  78.         }
  79. }
  80. void timer0() interrupt 1
  81. {
  82.         TH0=(65536-50000)/256;
  83.         TL0=(65536-50000)%256;
  84.         count++;
  85. }
ID:424598 发表于 2019-3-19 16:12 来自触屏版 | 只看该作者
闪烁的话,调整下延时,我之前有遇到同样的问题
ID:485458 发表于 2019-3-19 21:20 | 只看该作者
延时调小一点
ID:164604 发表于 2019-4-4 20:30 | 只看该作者
谢谢,非常感谢!
ID:366559 发表于 2019-4-5 10:36 | 只看该作者
有时候proteus因为仿真速度的问题会把实际情况下不会闪烁的动态扫描显示成闪烁的
ID:476644 发表于 2019-4-5 14:58 | 只看该作者
延时函数可以调到100微秒
