查看: 4022|回复: 8
单片机矩阵键盘控制12864 液晶屏能显示,但是键盘无效 求帮助
ID:492954 发表于 2019-3-18 09:18 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大佬,用矩阵键盘控制12864液晶屏的程序,液晶屏能显示,但是键盘无效
ID:134317 发表于 2019-3-18 12:14 | 只看该作者
不放程序出来,谁也帮不了你
ID:277550 发表于 2019-3-18 13:40 | 只看该作者
功能也不说,电路、程序也没有,,看天书
ID:492967 发表于 2019-3-18 14:55 | 只看该作者
把程序跟对应仿真图发一下  要不怎么解决问题
ID:339010 发表于 2019-3-18 15:20 | 只看该作者
液晶能显示说明数码管显示部分的代码是正确的,键盘无响应说明问题在键盘逻辑控制上出错,你需要仔细排查。我有相关代码,可供参考。#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,
0xe0,0xc0,0x80,0x00};
void delay(uint z){
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
         for(y=199;y>0;y--);
uchar keyscan(void)
        uchar cord_h,cord_l;
        P1=0x0f;
        cord_h=P1&0x0f;
        if(cord_h!=0x0f)
                delay(100);
                if(cord_h!=0x0f)
                        cord_h=P1&0x0f;
                        P1=cord_h|0xf0;
                        cord_l=P1&0xf0;
                        return(cord_h+cord_l);
        return(0xff);
void key_word(uint key)
        switch(key)
           case 0xee:P0=table[0],P2=0xff;break;
           case 0xde:P0=table[1],P2=0xff;break;
           case 0xbe:P0=table[2],P2=0xff;break;
           case 0x7e:P0=table[3],P2=0xff;break;
           case 0xed:P0=table[4],P2=0xff;break;
           case 0xdd:P0=table[5],P2=0xff;break;
           case 0xbd:P0=table[6],P2=0xff;break;
           case 0x7d:P0=table[7],P2=0xff;break;
           case 0xeb:P0=table[7],P2=table[0];break;
           case 0xdb:P0=table[7],P2=table[1];break;
           case 0xbb:P0=table[7],P2=table[2];break;
           case 0x7b:P0=table[7],P2=table[3];break;
           case 0xe7:P0=table[7],P2=table[4];break;
           case 0xd7:P0=table[7],P2=table[5];break;
           case 0xb7:P0=table[7],P2=table[6];break;
           case 0x77:P0=table[7],P2=table[7];break;
void main(){
        uchar i=0;
        P1=0xf0;
        while(1){
         key_word(keyscan());
ID:275449 发表于 2019-3-18 18:01 | 只看该作者
我这有模块化的例程需要吗?  stm32的   你这个原因得先查是不是你的矩阵按键 不触发  做小测试程序  很快就能排出了
ID:643286 发表于 2020-1-5 09:30 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,问题解决了吗
ID:643286 发表于 2020-1-5 09:32 来自触屏版 | 只看该作者
12345678110 发表于 2019-3-18 18:01
我这有模块化的例程需要吗?  stm32的   你这个原因得先查是不是你的矩阵按键 不触发  做小测试程序  很快 ...
老哥,我也遇到了这个问题,加上显示屏后,按键工作一次便不能用了,矩阵按键程序在别的板上能用,这是把板子给烧了吗?
