查看: 21094|回复: 15
keil MDK5.2.6的字体全是黑色的,怎么解决
ID:404720 发表于 2019-3-18 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么字体全都是白色的
mdk5.2.6 各种关键字都是一样的颜色,我看别的人说是路径的问题不能含有中文,但是我的路径就是默认的C:\Keil_v5\UV4\UV4.exe
ID:412827 发表于 2019-3-18 13:43 | 显示全部楼层
用这个
黑色配色.zip
1.43 KB, 下载次数: 88
ID:339010 发表于 2019-3-18 15:17 | 显示全部楼层
可以通过设置字体颜色来解决。首先点击工具栏上的【configuration】按钮(是一个扳手状的图标);然后在出现的界面中选择【Colors&Fonts】标签页;接着选择【8051:Editor C Files】,在右边栏即可设置各种自定义风格。如关键字颜色、背景颜色、普通文本字体等,根据需要自行选择;最后设置完成后点击【OK】即可。
ID:404720 发表于 2019-3-18 15:20 | 显示全部楼层
不是配色的问题,之前我也下载了很多配色方案,都没用
ID:430492 发表于 2019-3-18 15:42 | 显示全部楼层
IDE环境只能是黑色吗?感觉可以设置吧!
ID:430492 发表于 2019-3-18 15:43 | 显示全部楼层
是不是可以在系统设置来设置?
ID:404720 发表于 2019-3-19 08:10 | 显示全部楼层
小燕子@啦啦 发表于 2019-3-18 15:17
可以通过设置字体颜色来解决。首先点击工具栏上的【configuration】按钮(是一个扳手状的图标);然后在出 ...
没有在【Colors&Fonts】标签页;发现【8051:Editor C Files】
ID:404720 发表于 2019-3-19 09:27 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2019-3-18 15:43
是不是可以在系统设置来设置?
在哪
ID:150157 发表于 2019-3-19 10:57 | 显示全部楼层
这个不是可以设置的吗,背景色和字体颜色
ID:491677 发表于 2019-3-19 13:28 | 显示全部楼层
IDE环境只能是黑色吗?感觉可以设置吧!不是配色的问题,之前我也下载了很多配色方案,都没用
ID:261148 发表于 2019-3-19 14:34 | 显示全部楼层
ID:313358 发表于 2020-7-12 10:19 | 显示全部楼层
看不到没选项吗  叽叽喳喳的
ID:235954 发表于 2020-7-12 13:49 | 显示全部楼层
设置字体,设置背景,外观都能设置的
ID:668127 发表于 2020-7-12 14:07 | 显示全部楼层
可以通过设置字体的颜色来解决。首先点击工具栏上的 configuration按钮(是一个扳手 );然后在出现的界面中选择【Colors&Fonts】标签页;接着选择8051:Editor C Files,在右边栏即可设置各种自定义风格。根据需要自行选择;最后设置完成后点击ok即可。
ID:789121 发表于 2020-7-12 16:44 | 显示全部楼层
是不是安装包的问题
ID:61140 发表于 2022-2-18 17:14 | 显示全部楼层
这个怎么用啊,放在哪个文件夹下面的
