查看: 9109|回复: 21
USB-TLL转换器中的TXD和RXD可以直连单片机里的TXD和RXD?
求助一个单片机问题
请问一下这个USB-TLL转换器中的TXD和RXD直接与89C51芯片里的TXD和RXD
USB-TLL转换芯片
USB-TLL转换芯片
具体引脚
具体引脚
ID:486334 发表于 2019-3-19 17:00 | 只看该作者
大家帮我看一下吧谢谢
ID:94031 发表于 2019-3-19 17:15 | 只看该作者
如果是USB-TLL转换器就可以直接与89C51芯片里的TXD和RXD连接,还有一种是USB-232转换器就要求单片机TTL电平也要转成232电平。,
ID:10947 发表于 2019-3-19 17:42 | 只看该作者
看看这个芯片的工作电压与单片机的工作电压是不是一致,一致就可以直连
ID:425588 发表于 2019-3-19 17:49 | 只看该作者
注意交叉连接  TXD接单片机的RXD
ID:494169 发表于 2019-3-19 19:10 | 只看该作者
可以使用
ID:7485 发表于 2019-3-19 21:01 | 只看该作者
可以的,但是应交叉连接。
ID:453974 发表于 2019-3-19 21:08 | 只看该作者
TXD对应单片机上的RXD,RXD对应单片机上的TXD
ID:486334 发表于 2019-3-19 21:29 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-3-19 17:15
如果是USB-TLL转换器就可以直接与89C51芯片里的TXD和RXD连接,还有一种是USB-232转换器就要求单片机TTL电平 ...
谢了 232就是9针的那种吧
ID:486334 发表于 2019-3-19 21:31 | 只看该作者
这个转换器不是带个5V的引脚吗 我拿它连着电脑的USB口给单片机芯片上的EA供5V的电可以吗
kong_abc 发表于 2019-3-19 17:49
注意交叉连接  TXD接单片机的RXD
好的知道了
ID:486334 发表于 2019-3-19 21:33 | 只看该作者
好的知道了谢谢
ID:494377 发表于 2019-3-19 23:44 | 只看该作者
连上电脑USB可以直接下载的
ID:10947 发表于 2019-3-20 10:11 | 只看该作者
5V是USB接口的电源电压,不表示那个USB芯片的工作电压是5V的,要根据芯片的型号查一下,看看芯片的TXD RXD的引脚电平是不是跟MCU的引脚电平一致,一致才能直连,比如都是3.3V,或者都是5V。
ID:123289 发表于 2019-3-20 13:27 | 只看该作者
估计是你不知道TTL电平与232电平的定义。查一下相关资料吧。
ID:501535 发表于 2019-4-2 11:06 | 只看该作者
可以的,不过TXD连单片机RXD
ID:183604 发表于 2019-4-3 01:24 来自触屏版 | 只看该作者
可以亲测可用
ID:554010 发表于 2019-6-11 06:50 | 只看该作者
可以的吧 交叉相连 RX->TX TX->RX
ID:282095 发表于 2019-6-11 08:13 | 只看该作者
TXD和RXD相连,TTL电平要转化成RS232
ID:56665 发表于 2019-6-11 08:26 | 只看该作者
看你的图片中的是可以直接连接,RXD对应TXD就行。
ID:307020 发表于 2019-6-11 08:48 | 只看该作者
USB-TLL转换器中的TXD和RXD可以直连单片机里的TXD和RXD;具体连法如下
USB-TLL转换器中的TXD-----MCU的RXD
USB-TLL转换器中的RXD-----MCU的TXD
ID:556732 发表于 2019-6-11 11:01 | 只看该作者
TXD连RXD RXD连TXD
