查看: 2411|回复: 0
上传一个采用定时器计时达到按键消抖的小程序
ID:264387 发表于 2019-3-19 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个按键消抖的小程序,思路是采用定时器计时达到消抖的目的,有不懂的可以在下面留言。
f((K17_Num1== Press ) && Num1_KeyUp) //左侧按键.num1
                ms_counter_start_num1 = 1;
                if(ms_num1_key > time_delay)
                        Num1_KeyUp = 0;
                        ms_counter_start_num1 = 0;
                        ms_num1_key = 0;
                        if(K17_Num1== Press)
                                TX_buffer[6] |=Bit_Num_1;
        else if(K17_Num1 == No_press)
                Num1_KeyUp = 1;
                TX_buffer[6] &=~Bit_Num_1;
