查看: 2730|回复: 7
关于热释红外模块对静止的人识别率较差,如何进行改善?
ID:494287 发表于 2019-3-19 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:351395 发表于 2019-3-20 09:25 | 显示全部楼层
他的检测原理就是要检测移动的人体,静止肯定是不可能的。
ID:123289 发表于 2019-3-20 13:15 | 显示全部楼层
你需要了解【热释红外】的特点。
ID:276415 发表于 2019-3-20 14:25 | 显示全部楼层
红外模块响应时间快,能检测出移动的微小的物体,绝对静止是不可以的额,提高模块精度,换个好的探头或者放大电路做好点试试
ID:494846 发表于 2019-3-20 17:54 | 显示全部楼层
你可以结合超声波等模块提高精度
ID:494918 发表于 2019-3-20 20:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
很多时候,用热释电传感器检测运动人体是可行的,但为了提高其灵敏度,一般需要使用菲涅尔红外透镜,将微弱的人体长波红外信号聚焦,使得传感器动作门限大大降低,此时人体稍有动作,则触发传感器,系统报警。
ID:494287 发表于 2019-3-25 22:53 | 显示全部楼层
好的,已经了解了
ID:345680 发表于 2019-3-26 10:03 | 显示全部楼层
1078403 发表于 2019-3-25 22:53
好的,已经了解了
楼主是如何解决的
