查看: 11052|回复: 5
利用C51单片机模拟SPI进行双机通信
1.1SPI协议简述
      SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。由Motorola首创。SPI接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。
  优缺点:
  • 1.协议简单,相对数据速率高。
  • 2.占用的Pin口较多
  • 3.没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。
      SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI,SDO,SCK,CS。
  • SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入
  • SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出
  • SCK – 时钟信号,由主设备产生
  • CS – 从设备使能信号,由主设备控制
CS: 其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效,这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
SCK:SCK为时钟信号线,主要控制时序。相当于整个SPI协议是以SCK为准进行的。因此SCK的控制在每次发送中只能在主机的控制下进行,从机不可控制。
SDI/SDO: 通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。SDO为主机发送,从机接收;SDI为主机接受,从机发送。
参考网站(请自行替换.):dlnwarecom/theory/SPI-Bus
1.2SPI的四种模式
     这四种模式分别为:
模式                   CPOL&CPHA
MODE0          CPOL=0;CPHA=0
MODE1          CPOL=0;CPHA=1
MODE2          CPOL=1;CPHA=0
MODE3          CPOL=1;CPHA=1
参考网站(请自行替换.)dlnwarecom/theory/SPI-Transfer-Modes
       在这四种模式中,我们常用MODE0和MODE2。因为它便于操作。我便是使用的MODE2模式。这四种模式的区别在参考网站中有详细的描述,这里便不再赘述。
  在MODE2模式下。时钟在空闲时始终置1,每产生一次下降沿便会发送1 bit 数据。大家可能已经想到,SPI协议可以在八位没有发出送完的情况下停止发送。
  这里我跑了下示波器。
        从图中清晰可见8个下降沿,时钟在空闲时始终置1。
  其余的三个模式以此类推。
2.1软件模拟       我使用的单片机为STC89C52,内部没有SPI的资源,因此需要自己进行软件模拟。
  利用串口中断,首先利用电脑A得串口助手发送的数据存入SBUF,再将SBUF的值通过SPI的SDO发送给从机的SDI接收,并存入从机的SBUF,显示在电脑B的串口助手上。
  目的:电脑A发送数据,如:AB,电脑B可接收到AB。
  如图:
     PS:在此项目中CS(片选)可以不用。
2.2代码
  1. # include <reg52.h>//头文件
  2. # include <intrins.h>//头文件
  3. # define uchar unsigned char
  4. # define uint unsigned int
  5. sbit SCK = P1^0;//位定义时钟
  6. //sbit CS = P1^1;//位定义片选(使能)  此项目可以不使用
  7. sbit SDI = P1^2;//位定义Input
  8. sbit SDO = P1^3;//位定义Output
  9. /*-----函数声明-----*/
  10. void delay5us();
  11. void SpiSend(uchar dat1);
  12. uchar SpiReceive();
  13. void UARTInit();
  14. /*-----主函数-----*/
  15. void main()
  16. {
  17.         UARTInit();
  18.          while(1)
  19.     {
  20.                 SBUF = SpiReceive();// 循环接收数据
  21.     }
  22.         ;//空语句
  23. }
  24. /*-----5微秒延时函数-----*/
  25. void delay5us()
  26. {
  27.         _nop_();
  28. }
  29. /*-----CPHA=0;CPOL=1 模式2-----*/
  30. /*-----SPI发送函数-----*/
  31. /*-----上升沿发送-----*/
  32. void SpiSend(uchar dat1)
  33. {
  34.         uchar i;
  35.         for (i=0; i<8; ++i)//8bit,一位一位写
  36.         {
  37.                 SCK = 0;
  38.                 if (dat1 & 0x80)//判断当前最高位为1还是0
  39.                 {
  40.                         SDO = 1;
  41.                 }
  42.                 else
  43.                 {
  44.                         SDO = 0;
  45.                 }
  46.                 SCK = 1;//上升沿发送数据
  47.                 dat1 <<= 1;
  48.                 delay5us();
  49.         }
  50. }
  51. /*-----SPI接收函数-----*/
  52. /*-----下降沿接收-----*/
  53. uchar SpiReceive()
  54. {
  55.         uchar i, dat0;
  56.         dat0 = 0x00;//dat0初始化
  57.         for (i=0; i<8; ++i)//8bit,一位一位读
  58.         {
  59.                 dat0<<=1;
  60.         while(SCK == 1);
  61.         while(SCK == 0);//下降沿读取数据
  62.         dat0 |= SDI;
  63.         }
  64.         return (dat0);//收到数据(返回值)dat0
  65. }
  66. /*-----串口(中断)初始化-----*/
  67. void UARTInit()
  68. {
  69.         EA = 1;//开启总中断
  70.         ES = 1;//打开串口中断
  71.         SM0 = 0;SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变
  72.         REN = 1;//串口允许接收
  73.         TR1 = 1;//启动定时器1
  74.         TMOD |= 0X20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装
  75.         TH1 =0XFD;
  76.         TL1 =0XFD;//设置波特率9600
  77. }
  78. /*-----串口中断服务函数-----*/
  79. void UART() interrupt 4
  80. {
  81.         if (RI)//判断是否接收完成
  82.         {
  83.                 RI = 0;//软件清零
  84.                 SpiSend(SBUF);// 转发接收到的数据
  85.         }
  86.         if (TI)//判断是否发送完成
  87.         {
  88.                 TI = 0;//软件清零
  89.         }
  90. }
      PS:SDI和SDO需交叉连接。
3.总结
  • 在发送数据时,时钟仅由发送端(主机)控制;
  • SPI四种模式,只需将主从机同步一种模式即可;
  • SCK,SDI,SDO,CS四个引脚由自己定义即可。
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
来自 6#
ID:67274 发表于 2020-7-21 01:28 | 只看该作者
stc89c52做模拟SPI接收,STC15F104做模拟SPI发射,按照楼主源码是收不到的,STC15F104必须增加到8us才可以成功。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:620021 发表于 2019-11-26 22:51 | 只看该作者
看看~~~~~~~
ID:648072 发表于 2019-12-3 10:59 | 只看该作者
不错不错
ID:67274 发表于 2020-7-18 03:33 | 只看该作者
这里有个问题,如果2种单片机速度不一样,那样模拟的结果无法通信。
ID:1010785 发表于 2022-3-16 11:37 | 只看该作者
请问有解决办法吗
