查看: 6444|回复: 7
Altium原理图更改封装怎么更新到PCB?点Update PCB document ***.pcbDoc
ID:229240 发表于 2019-3-21 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题我在Altium Designer原理图为器件重新改了封装,点Update PCB document ***.pcbDoc后,pcb并没有更新封装,只有把这个器件删掉,点Update PCB document ***
才会更新封装,或者我在pcb封装库找到这个器件,右键Update PCB with 这个器件才行
ID:10947 发表于 2019-3-21 10:51 | 只看该作者
是这样的吧,可以把封装另起个名字,点Update PCB document ***.pcbDoc,就可以更新为新的了;
因为名字相同,软件就认为是一样的,同时PCB里面已经有这个封装,就不会重新从库里重新导入。
ID:96682 发表于 2019-3-21 11:16 | 只看该作者
放原理图时顺带选封装了,过后选也没问题就是有点小麻烦
ID:365802 发表于 2019-3-22 09:40 | 只看该作者
我的经验是, 确认原理图中封装确实是变更了,(我犯得错误时经常没保存上), 然后删除PCB中的那个零件, 然后Update from.....
ID:229240 发表于 2019-3-22 16:34 | 只看该作者
因为名字相 ...
谢谢知道
ID:229240 发表于 2019-3-22 16:35 | 只看该作者
ping264888 发表于 2019-3-22 09:40
我的经验是, 确认原理图中封装确实是变更了,(我犯得错误时经常没保存上), 然后删除PCB中的那个零件, 然后Up ...
和你差不多
ID:409790 发表于 2019-8-29 12:54 | 只看该作者
这个是正解
ID:316332 发表于 2019-9-15 12:51 | 只看该作者
pcb封装库更新,名字一样位置才不会变
