查看: 3679|回复: 2
51单片机2.0寸tft彩屏贪吃蛇有开关机动画详解注释及红外遥控
ID:471699 发表于 2019-3-21 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分代码:
#include<reg52.h>
#include "lcd_driver.h"
#include "gui.h"
#include "touch.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 snake_long = 5;//蛇开始长度
u8 snake_x[20] = {14,11,8,5,2};//蛇的开始位置
u8 snake_y[20] = {2,2,2,2,2};
u8 food_x[100] = {10,10,15,16,27,34,21,23,15,17,11,13,20,16,16,30,42,36,45,67,41,35,27};
u8 food_y[100] = {24,26,5,17,4,20,4,4,6,22,4,6,7,2,1,31,15,45,18,32,44,63,12,46};
u8 score = 0;
sbit beep=P1^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 t;
u8 ki;
void oppencarton();//开机动画
void overcarton();//游戏结束
void delay(u16 i);//延时子程序
void Snake_go();//把蛇前点的位置赋给蛇的后点
void Snake_turn();//蛇转弯指令
void dead(); //显示死后的得分和结束动画
void eating();//蛇头与食物是否重合判断
void DisDigplay();//显示
void gameover();//死亡判断
void IrInit();//红外初始化
void select();//判断显示的得分
void delay(u16 i)
        while(i--);
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿触发
        EX0=1;//打开中断0允许
        EA=1;        //打开总中断
        IRIN=1;//初始化端口
void oppencarton()
                u16 i=0;
           for(i;i<5;i++)
                GUI_Write32CnChar(1,1,"欢",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(145,1,"迎",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(1,75,"来",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(145,75,"到",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(75,120,"贪",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(1,190,"吃",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(145,190,"蛇",RED,BLUE);
void overcarton()
                u16 i=0;
                   for(i;i<5;i++)
                GUI_Write32CnChar(1,1,"结",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(115,1,"结",RED,BLUE);
                   GUI_Write32CnChar(1,190,"结",RED,BLUE);
                   GUI_Write32CnChar(115,190,"结",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(33,1,"束",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(148,1,"束",RED,BLUE);
                  GUI_Write32CnChar(33,190,"束",RED,BLUE);
                GUI_Write32CnChar(148,190,"束",RED,BLUE);
                TFT_ClearScreen(BLACK);
void Snake_go()        //把后一个点的坐标覆盖在前一个坐标上或指令的方向
    u8 i;
        for(i = 1; i < snake_long;i++)
            snake_x[snake_long - i] = snake_x[snake_long - i - 1];
                snake_y[snake_long - i] = snake_y[snake_long - i - 1];
/*蛇转弯*/
void Snake_turn()
     switch(IrValue[2])
          case 0x45: //进入游戏默向右走--开机键
                      Snake_go();
                        if(snake_x[0] == 70)//        snake_x[0]为蛇头
                        snake_x[0] = 0;
                            snake_x[0] = snake_x[0]+3;//蛇向右走由1-》2 x轴向右移
                            DisDigplay();//显示蛇和食物
                        break;
           case 0x18: //向上走--2
                      Snake_go();
                                  if(snake_y[0] == 0)
                                     snake_y[0] = 70;
                                     snake_y[0] = snake_y[0]-3;
                                  break;
          case 0x52: //向下走--8
                      Snake_go();
                                  if(snake_y[0] == 70)
                                     snake_y[0] = 0;
                                     snake_y[0] = snake_y[0]+3;
                                  break;
          case 0x08: //向左走--4
                      Snake_go();
                                  if(snake_x[0] == 0)
                                     snake_x[0] = 70;
                                     snake_x[0] = snake_x[0]-3;
                                  break;
          case 0x5a: //向右走--6
                      Snake_go();
                                     snake_x[0] = 0;
                                  break;
         default:break;
/*发生碰撞*/
void dead()
                   u8 i;
                i=1;
                for(i;i<snake_long;i++)
                     if(((snake_x[0] == snake_x[i])||(snake_x[0] == snake_x[i]+1)||(snake_x[0] == snake_x[i]-1))&&((snake_y[0] == snake_y[i])||(snake_y[0] == snake_y[i]+1)||(snake_y[0] == snake_y[i]-1)))
             gameover();
void feel()         //触屏暂停
             uchar temp=0;
                if(TOUCH_XPT_ReadXY() == 1)
                  if(temp==0)
                  TFT_ClearScreen(CYAN);
                  temp=1;
                  temp=0;
                  break;
void gameover()
                select();
                select();
                select();
                overcarton();
                ki++;
/*吃豆豆*/
void eating()
   if(((snake_x[0] == food_x[snake_long - 2])||(snake_x[0] == food_x[snake_long - 2]-1)||(snake_x[0] == food_x[snake_long - 2]+1)) && ((snake_y[0] == food_y[snake_long - 2])||(snake_y[0] == food_y[snake_long - 2]+1)||(snake_y[0] == food_y[snake_long - 2]-1)))
                     snake_long++;
                 delay(10);
                beep = ~beep;
                  score++;
void select()
        if(score == 0)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "0", CYAN, BLACK);
        else if(score == 1)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "1", CYAN, BLACK);
        else if(score == 2)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "2", CYAN, BLACK);
        else  if(score == 3)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "3", CYAN, BLACK);
        else if(score == 4)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "4", CYAN, BLACK);
        else if(score == 5)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "5", CYAN, BLACK);
        else if(score == 6)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "6", CYAN, BLACK);
        else if(score == 7)
        GUI_WriteASCII(120, 170, "7", CYAN, BLACK);
void DisDigplay()//显示蛇和食物
   u8 i;
   for(i = 0;i < snake_long;i++)
         GUI_Dot(snake_x[i],snake_y[i],RED);//蛇点
         GUI_Dot(food_x[snake_long - 2],food_y[snake_long - 2],BLUE);//食物点
         GUI_Write32CnChar(50, 170, "得分", CYAN, BLACK);
         select();
        GUI_Dot(snake_x[snake_long-1],snake_y[snake_long-1],BLACK);
        TFT_Init();
        IrInit();
        oppencarton();
                   Snake_turn();
                eating();
                dead();
                feel();
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
                /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
                侯,程序死在这里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
                                        if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完时间要重新赋值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:1 发表于 2019-3-21 20:49 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:470508 发表于 2019-4-7 21:55 | 只看该作者
你这个数组定义的够大,
思路很好,但是代码是有问题的。
