查看: 26383|回复: 20
自制小巧可爱的心形流水灯(基于51单片机)
ID:496421 发表于 2019-3-23 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、     电路原理
通过C语言对单片机I/O进行编程,更改四个I/O口8位的高低电平,就可以分别控制32个发光二极管的亮灭。在下示原理图中,所有的LED灯的负极都与单片机的I/O口相连,那么只要使单片机I/O口的高电平变为低电平即可使LED灯点亮,要使它闪烁,只要高电平,低电平不断变化即可。
二、电路原理图
三、PCB图
四、电路实物照片与实测性能
正面
侧面
反面
电路实测性能: 在线路没有问题的情况下连接电源调试,由单片机控制的32个LED灯可以循环点亮、依次熄灭,可以达到预期的效果。
五、设计小结
1、作图时认真按照图纸作图,尽量把原理图和PCB图做的美观。
2、仔细检查电路图是否有错误。
3、注意元器件的大小与高度,避免出现空间太小,元器件无法放置的情况。
4、仔细焊接电路,避免出现短路,虚焊情况。
5、出现错误而无法达到预期效果时,应再次仔细检查电路,用万用表仔细测PCB板上的每一条线路,看看是否有虚焊或断路的-情况,进行修正。
六、元器件
  LED灯32个,
  12M晶振1个
  30pf独石电容2个,
  10uf电解电容1个,
  470欧电阻33个,
  USB母口1个,
  六脚自锁开关1个。
这么可爱的心形流水灯大家有没有心动呢?
这块板子仅仅只有8.5*12cm长哦!
请大家自制时一定要有耐心,心形流水灯元器件虽多但并不复杂,出现问题也不要灰心呢,小编自制时也出现过很多问题,大家可以自行检查。
常见问题:
(1)LED灯有一部分亮,其余都不亮:
   用万用表测VCC总线是否断了
(2)有几个灯老是不亮:
    第一种情况:程序有问题;
    第二种情况:腐蚀板子时,有一些线断了,不易观察出来,而点又没有虚焊,此时焊点当然是没有用的,用万用表测出到底是哪断了;
    第三种情况:母座有问题,导致接触不良(这种情况少见,然而我就遇见了,检查了好久,不过因为当时我没有考虑到这个蓝色母座的大小,所以用的两个40P的排母焊在了下面,换母座非常方便,哈哈哈,也算是因祸得福
(3)有一些密集而且很细的线断了:
   想补上去就不要用烙铁一直烫那些地方,会越断越多,铜线会粘在烙铁头上,然后你一动。。。(这是小编血的教训)
   自己慢慢刮上去(这个不懂的就搜吧)
以上都是小编遇见的问题,分享给大家,不要没做成功,就放弃了,无从下手去查,遇到问题,不要就这么算了,应该去想着怎么去解决它。
至于程序么,就自己想吧,全亮也可以,流水也可以,换着花样亮也可以,这个学了51的都懂哒,不懂哒也没关系,网上都有。
祝大家一次成功
收藏收藏7 分享淘帖 顶4 踩
ID:485203 发表于 2019-3-25 20:30 | 只看该作者
菜鸟围观
ID:496421 发表于 2019-4-19 19:49 | 只看该作者
请不要爆粗口好吗?我写这个的目的只是为了方便初学者画AD,做PCB板子有个参考,知道从哪里入手板子出现的问题。而且我也说的很清楚,这个代码完全可以自己写,就算不会,网上也很容易找到,再不会也可以向我要啊。如果你是来学习的那么这里很欢迎你,如果你只是没事瞎怼,不会不懂得虚心请教,我劝你还是洗洗睡吧。明天还是很美好的。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:467450 发表于 2019-4-19 19:52 | 只看该作者
自己不会写?
ID:517235 发表于 2019-4-20 17:18 | 只看该作者
崭新的小白进来看看,求程序发出来学习
ID:518387 发表于 2019-4-22 10:44 | 只看该作者
厉害了老铁
ID:496421 发表于 2019-4-22 19:37 | 只看该作者
ealoo 发表于 2019-4-20 17:18
崭新的小白进来看看,求程序发出来学习
实在抱歉,代码并不是我自己写的,既然你们有需要,我就发表在我的下篇帖子里
ID:494691 发表于 2019-5-21 15:33 | 只看该作者
那个USB供电另外一头是什么?
ID:496421 发表于 2019-5-23 14:23 | 只看该作者
a16675199595 发表于 2019-5-21 15:33
那个USB供电另外一头是什么?
电脑啊
ID:545673 发表于 2019-5-23 17:28 来自触屏版 | 只看该作者
1915134278 发表于 2019-5-23 14:23
电脑啊
这样好不方便啊
ID:496421 发表于 2019-5-26 19:41 | 只看该作者
可以改啊,根据你的需求改,这里USB接口只是起到了供电的作用
ID:549507 发表于 2019-5-29 21:23 | 只看该作者
我觉得芯片放在心形灯中间不太美观,或许可以设计一下放在背面。
ID:399179 发表于 2019-5-30 20:14 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享!
ID:619105 发表于 2019-10-3 22:28 | 只看该作者
你好呀 我想做那个小巧可爱的心形流水灯 可以分享下代码嘛 和电路图的高清图嘛 小白一个 准备做板子
ID:619457 发表于 2019-10-5 14:11 | 只看该作者
pcb板子设计得很好
ID:495323 发表于 2019-10-11 20:32 来自触屏版 | 只看该作者
不用proteus先仿真一遍吗?
ID:53784 发表于 2019-10-19 10:42 | 只看该作者
复制下来给刚学单片机的中职生看,不错!
ID:639346 发表于 2019-11-19 00:22 来自触屏版 | 只看该作者
三水客 发表于 2019-10-19 10:42
复制下来给刚学单片机的中职生看,不错!
有源程序吗?
ID:472106 发表于 2020-2-14 22:33 | 只看该作者
准备把PCBT图好好拍一下了 哈哈哈哈哈  分析到位!!
ID:166284 发表于 2020-5-6 15:27 | 只看该作者
程序和PCB文件呢?既然分享就分享到家嘛
