查看: 11819|回复: 9
单片机电子时钟(PCB+原理图+代码)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<definit.h>
  3. void init();//初始化
  4. void disp();//数码管动态显示
  5. void keyscan();//按键扫描
  6. void work0();//时间设置模式
  7. void work1();//时钟模式
  8. void main()
  9. {
  10.         init();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 while(!TF0);//2.5ms到?
  14.                 {
  15.                         TF0=0;//清除标志位
  16.                         TH0=0XF6;//2.5ms重赋初值
  17.                         TL0=0X3B;
  18.                         cs0=cs1=cs2=cs3=cs4=cs5=1;//关位选
  19.                         led=0;
  20.                         mcnt++;
  21.                         keyscan();//按键扫描
  22.                         disp();//动态显示
  23.                         switch(msta)//根据状态值散转
  24.                         {
  25.                                 case 0:work0();//时间设置
  26.                                                         break;
  27.                                 case 1:work1();//时钟模式
  28.                                                         break;
  29.                         }
  30.                 }
  31.         }
  32. }
  33. void init()
  34. {
  35.         dis=mcnt=0;
  36.         cs0=cs1=cs2=cs3=cs4=cs5=1;
  37.         msta=1;
  38.         led=1;
  39.         buzzer=1;
  40.         TMOD=0X01;//定时器T0工作方式1
  41.         TH0=0XF6;//2.5ms初值
  42.         TL0=0X3B;
  43.         TR0=1;//开定时器
  44. }
  45. void keyscan()
  46. {
  47.         uchar r1;
  48.         static uchar keycnt;
  49.         r1=P1;
  50.         r1&=0xff;//P1设为输入口
  51.         r1^=0xff;
  52.         if(r1)//有键?
  53.         {
  54.                 keycnt++;
  55.                 if(keycnt>=4)//20ms到?
  56.                 {
  57.                         keycnt=0;
  58.                         key1=r1;
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         key1=lastkey1;
  63.                 }
  64.         }
  65.         else
  66.         {
  67.                 key1=0;
  68.                 keycnt=0;
  69.         }
  70.         r1=key1;
  71.         key1=key1&(lastkey1^key1);
  72.         lastkey1=r1;
  73. }
  74. void disp()
  75. {
  76.                 switch(dis)
  77.                 {
  78.                                 case 0:P0=disp_sm[buf0];//秒低位
  79.        cs0=0;
  80.        dis=1;
  81.        break;
  82.                                 case 1:P0=disp_sm[buf1];//秒高位
  83.        cs1=0;
  84.        dis=2;
  85.        break;
  86.                                 case 2:P0=disp_sm[buf2];//分低位
  87.        cs2=0;
  88.        dis=3;
  89.        break;
  90.                                 case 3:P0=disp_sm[buf3];//分高位
  91.        cs3=0;
  92.        dis=4;
  93.        break;
  94.                                 case 4:P0=disp_sm[buf4];//时低位
  95.        cs4=0;
  96.        dis=5;
  97.        break;
  98.                                 case 5:P0=disp_sm[buf5];//时高位
  99.        cs5=0;
  100.        dis=0;
  101.        break;
  102.                 }
  103. }
  104. void work0()
  105. {
  106.         if(k6)//调整键按下
  107.         {
  108.                 msta=1;
  109.         }
  110.         if(k5)//秒+
  111.         {
  112.                 buf0++;
  113.                 if(buf0>=10)
  114.                 {
  115.                         buf0=0;
  116.                         buf1++;
  117.                         if(buf1>=6)
  118.                                 buf1=0;
  119.                 }
  120.         }
  121.         if(k4)//秒-
  122.         {
  123.                 buf0--;
  124.                 if(buf0<0)
  125.                 {
  126.                         buf0=9;
  127.                         buf1--;
  128.                         if(buf1<0)
  129.                         {
  130.                                 buf1=5;
  131.                                 buf0=9;
  132.                         }
  133.
  134.                 }
  135.         }
  136.         if(k3)//分+
  137.         {
  138.                 buf2++;
  139.                 if(buf2>=10)
  140.                 {
  141.                         buf2=0;
  142.                         buf3++;
  143.                         if(buf3>=6)
  144.                                 buf3=0;
  145.                 }
  146.         }
  147.         if(k2)//分-
  148.         {
  149.                 buf2--;
  150.                 if(buf2<0)
  151.                 {
  152.                         buf2=9;
  153.                         buf3--;
  154.                         if(buf3<0)
  155.                         {
  156.                                 buf3=5;
  157.                                 buf2=9;
  158.                         }
  159.
  160.                 }
  161.         }
  162.         if(k1)//时+
  163.         {
  164.                 buf4++;
  165.                 if(buf5>=2 && buf4>=4)
  166.                         buf5=buf4=0;
  167.                 if(buf4>=10)
  168.                 {
  169.                         buf4=0;
  170.                         buf5++;
  171.                         if(buf5>=6)
  172.                                 buf5=0;
  173.                 }
  174.         }
  175.         if(k0)//时-
  176.         {
  177.                 buf4--;
  178.                 if(buf5<0 && buf4<0)
  179.                 {
  180.                         buf5=2;
  181.                         buf4=3;
  182.                 }
  183.                 if(buf4<0)
  184.                 {
  185.                         buf4=9;
  186.                         buf5--;
  187.                         if(buf5<0)
  188.                         {
  189.                                 buf5=2;
  190.                                 buf4=3;
  191.                         }
  192.                 }
  193.         }
  194. }
  195. void work1()
  196. {
  197.         if(k6)
  198.         {
  199.                 msta=0;
  200.                 buf0=buf1=buf2=buf3=buf4=buf5=0;
  201.         }
  202.         if(mcnt>=400)//1s到?
  203.                         {
  204.                                 mcnt=0;
  205.                                 buf0++;
  206.                                 if(buf0>=10)
  207.                                 {
  208.                                         buf0=0;
  209.                                         buf1++;
  210.                                         if(buf1>=6)
  211.                                         {
  212.                                                 buf1=0;
  213.                                                 buf2++;
  214.                                                 if(buf2>=10)
  215.                                                 {
  216.                                                         buf2=0;
  217.                                                         buf3++;
  218.                                                         if(buf3>=6)
  219.                                                         {
  220.        buf3=0;
  221.        buf4++;
  222.        hourbuf++;
  223.        if(buf5>=2 && buf4>=4)
  224.        buf5=buf4=0;
  225.        if(buf4>=10)
  226.        {
  227.        buf4=0;
  228.        buf5++;
  229.        }
  230.                                                         }
  231.                                                 }
  232.                                         }
  233.                                 }
  234.                         }
  235.                 if(hour!=hourbuf)//小时+1?
  236.                 {
  237.                         buzzer=0;//开蜂鸣器
  238.                         buzzersta++;
  239.                         if(buzzersta>=200)//0.5s到?
  240.                         {
  241.                                 buzzersta=0;
  242.                                 hour=hourbuf;
  243.                                 buzzer=1;
  244.                         }
  245.                 }
  246. }
电子时钟.7z (559.93 KB, 下载次数: 247)
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:520551 发表于 2019-4-24 16:05 | 只看该作者
挺好的,PCB话的挺详细
ID:417322 发表于 2019-4-25 05:59 来自触屏版 | 只看该作者
挺好的
ID:529937 发表于 2019-5-7 19:43 | 只看该作者
这个做出来的实物有吗?
ID:296205 发表于 2019-5-9 18:13 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:723220 发表于 2020-9-6 08:57 | 只看该作者
运行怎么样啊?
ID:315554 发表于 2020-9-19 20:09 | 只看该作者
谢谢分享,PCB看起来很不错,
ID:1007405 发表于 2022-3-12 22:23 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主,已经下载谢谢
ID:477512 发表于 2022-3-13 07:35 | 只看该作者
没有加DS3231,一旦停电还得重新调时。
ID:1008454 发表于 2022-3-13 18:54 来自触屏版 | 只看该作者
这发的个啥啊,一个图片一个说明也没有 ,差评!
