查看: 4679|回复: 12
stm32单片机串口通信协议程序调试问题
ID:424805 发表于 2019-3-24 02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是stm32f103rc,我用我的代码调试了俩三天都不行求各位大哥给我一个列子好不好
通信协议如下,我用的是串口四。
你们看一看我的单片机程序吧!
   u16 k=0;
   u8  gg[1];
  1. void Tongxin(void)//串口初始化
  2. {
  3. GPIO_InitTypeDef   GPIO_tongxin;
  4. USART_InitTypeDef  USART_tongxin;
  5. NVIC_InitTypeDef   NVIC_tongxin;
  6.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
  7. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
  8. USART_DeInit(UART4);
  9. GPIO_tongxin.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP ;
  10. GPIO_tongxin.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
  11. GPIO_tongxin.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  12. GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_tongxin);
  13.     GPIO_tongxin.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  14. GPIO_tongxin.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
  15. GPIO_tongxin.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  16. GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_tongxin);
  17. USART_tongxin.USART_BaudRate=115200;
  18. USART_tongxin.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
  19. USART_tongxin.USART_Mode=USART_Mode_Rx |USART_Mode_Tx ;
  20. USART_tongxin.USART_Parity=USART_Parity_No;
  21. USART_tongxin.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
  22. USART_tongxin.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
  23. USART_Init(UART4,&USART_tongxin);
  24. USART_Cmd(UART4,ENABLE);
  25. USART_ITConfig(UART4,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  26. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  27. NVIC_tongxin.NVIC_IRQChannel=UART4_IRQn;
  28. NVIC_tongxin.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  29. NVIC_tongxin.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;
  30. NVIC_tongxin.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;
  31. NVIC_Init(&NVIC_tongxin);
  32. }
  33. void  UART4_IRQHandler(void)//串口4中断服务函数
  34. {
  35.     u8 a,b=0,c=0;
  36. if((USART_GetITStatus(UART4,USART_IT_RXNE))!=RESET)//判断中断
  37. {
  38.
  39.   do{
  40.      if(a==0x0d)  b=1; //判断数据是否以0x0d结束
  41.   a=USART_ReceiveData(UART4);//接收数据
  42.   gg[k]=a;
  43.   k++;
  44.   }while(b==0);
  45.   for(b=0;b<k;b++)
  46.   {
  47.   USART_SendData(UART4,gg[b]);//发送数据
  48.   }
  49.   k=0;
  50. }
  51. }
我对这个简单协议深感无力,改了好几天了,一直在调,求各位大佬给我一个列子研究一下。
ID:94031 发表于 2019-3-24 08:41 | 只看该作者
你的串口中断程序有问题,给你个参考程序。
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        Res =USART_ReceiveData(USART1);        //读取接收到的数据
        if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                        if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                        else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                else //还没收到0X0D
                        if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                USART_RX_STA++;
                                if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
ID:424805 发表于 2019-3-24 10:48 | 只看该作者
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  // ...
这个程序我看了,我老师说这个中断发送俩个数据可以,因为他的用的是if语句判断,只能接收一次,如果要接收多个数据需要什么循环什么东东,我不是很清楚!大佬能不能给我一个简单一点的列子,就在中断函数里面写,不要用printf打印输出
ID:94031 发表于 2019-3-24 11:29 | 只看该作者
zeroL 发表于 2019-3-24 10:48
这个程序我看了,我老师说这个中断发送俩个数据可以,因为他的用的是if语句判断,只能接收一次,如果要接 ...
你要把老师的要求说清楚,你把整个工程发出来别人才好判断问题在哪。
ID:424805 发表于 2019-3-24 12:45 | 只看该作者
我串口初始化好了,中断处理根据通信协议我写不来,你写一个简单的程序,好不好!就根据那个协议写一个串口中断函数
ID:94031 发表于 2019-3-24 14:09 | 只看该作者
zeroL 发表于 2019-3-24 12:45
我串口初始化好了,中断处理根据通信协议我写不来,你写一个简单的程序,好不好!就根据那个协议写一个串 ...
最好把工程发出来
ID:424805 发表于 2019-3-25 00:27 | 只看该作者
2.7z (178.29 KB, 下载次数: 14)
xuyaqi 发表于 2019-3-24 14:09
最好把工程发出来
发来了
ID:497656 发表于 2019-3-25 11:24 | 只看该作者
下载了你此程序调试一下,把你的程序修改如下就可以了,希望对你有帮助
    u8 a,b=0,c=0;
        if((USART_GetITStatus(UART4,USART_IT_RXNE))!=RESET)//ÅD¶ÏÖD¶Ï
//                do{
                if(a==0x0d)  b=1;
                gg[k]=a;
                k++;
//                }while(b==0);
                if(b==1)
                        for(b=0;b<k;b++)
                                USART_SendData(UART4,gg[b]);//·¢Ëíêy¾Y
                                delay_us(1000);
                        k=0;
ID:497656 发表于 2019-3-25 11:27 | 只看该作者
查看了你的工程,修改如下就可以了,希望对你有帮助。
    u8 a,b=0,c=0;
//                do{
                if(a==0x0d)  b=1;
                gg[k]=a;
                k++;
//                }while(b==0);
                if(b==1)
                        for(b=0;b<k;b++)
                                USART_SendData(UART4,gg);//·¢Ëíêy¾Y
                                delay_us(1000);
                        k=0;
ID:94031 发表于 2019-3-25 17:18
f103ze串口4-9600-收什么发什么-成功.rar (4.51 MB, 下载次数: 1) 在你发的工程基础上做了修改,实现了收什么发什么,注意是9600波特率,stm32f103ze cpu,我只能在此cpu上试。供参考。
ID:424805 发表于 2019-3-25 17:34 | 只看该作者
我现在加了判断0x0a;串口就输出不了了,我改变数组的大小,但输出不会改变;列如:我把gg【k】自定义成俩位,输入12345,该输出12,但是程序输出12345;大佬为什么?
    u8 a,b=0,c=0;
//                do{
    // if(a==0x0a)  c=1;
                if(a==0x0d)  b=1;
                gg[k]=a;
                k++;
//                }while(b==0);
//                if(b==1&&a==1)
                if(b==1)
                        for(b=0;b<k;b++)
                                delay_us(1000);
                        k=0;
ID:424805 发表于 2019-3-26 23:11 | 只看该作者
哪位大佬,谁能根据通信协议写一个串口4的出来?帮帮我啊!
ID:424805 发表于 2019-3-28 16:00 | 只看该作者
有没有懂得啊!
