查看: 4623|回复: 3
单片机K型热电偶+MAX1241高温环境温度检测与报警系统设计
这是刚做好的设计 包括源代码和仿真图 暂时还没有文档
简单粗暴点吧:
主要实现的功能:
1、AT89C51单片机+LCD1602液晶+K型热电偶+MAX1241+按键+蜂鸣器
2、测量温度范围:-52至890摄氏度 主要用于高温环境的测量,我们题目是高温烘烤箱。
3、设置按键:共三个按键,上下限值选择按键、加1按键、减1按键。
4、测量温度大于上限报警温度蜂鸣器报警提示,测量温度小于下限报警温度蜂鸣器报警提示。
5、按键设置上下限报警值
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
(已经亲测一切成功毫无问题)
大致程序代码(不完整 1、源程序.zip (49.33 KB, 下载次数: 103) 2、仿真图 (1).zip (83.01 KB, 下载次数: 105) ):
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
#include<absacc.h>
#define uint  unsigned int
#define LCD1602_DW XBYTE[65023]
#define LCD1602_CW XBYTE[64767]
#define LCD1602_CR XBYTE[65279]
sbit DOUT=P1^5;
sbit SCLK=P1^6;
sbit CS=P1^7;
uint aaaa,aa,cc;//储存A/D转换后的值
uchar num;
uint a,b,c;
sbit p10=P1^0;//按键端口
sbit p11=P1^1;//按键端口
sbit p12=P1^2;//按键端口
sbit p30=P3^0;//蜂鸣器接口
uint code table1[]={
uint code table2[]={
void delay1(uint z)
        for(z=0;z<10;z++)
                _nop_();
//判忙函数
void WHILE_BUSY()
        while((bit)(LCD1602_CR&128));//读回DB7的值,为DB7=1时则等待 。
void LCD1602_init()
          WHILE_BUSY();//判忙,不忙继续写指令
          LCD1602_CW=56;//写指令,8位接口,双行显示,5*7字符
          LCD1602_CW=1;//清屏
          LCD1602_CW=6;//地址计数自动加一
          LCD1602_CW=12;//开显示
uint read_max1241()
        uint voltage=0;                 //存放12位数字量
        uchar cont12=12;             //12位
        CS=1;
        SCLK=0;
        CS=0;
        while(DOUT==0);       //转换结束
        SCLK=1;
        SCLK=0;
        while(cont12--)
                SCLK=1;              //SCLK上升沿数据稳定并读出
                voltage<<=1;
                if(DOUT==1)
                        voltage+=1;
                SCLK=0;
        CS=1;
        return voltage;
//按键扫描子函数
void key()
        if(p10==0)//判断p10按键是否按下
                delay1(10);//延时消抖
                while(p10==0);//按键松手检测
                num++;
                if(num==1)
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_CW=(132);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_CW=(15);
                if(num==2)
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_CW=(141);
                if(num==3)
                        num=0;
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_CW=(12);
        if(num!=0)
                if(p11==0)//判断p11按键是否按下
                        delay1(10);//延时消抖
                        while(p11==0);//按键松手检测
                        if(num==1)
                                a++;
                                if(a>=909)
                                        a=b+5;
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(130);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(a/100+'0');
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(132);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(a%10+'0');
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(131);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(a%100/10+'0');
                        if(num==2)
                                if((b+1)<a)
                                        b++;
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(139);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(b/100+'0');
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(141);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(b%10+'0');
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(140);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_DW=(b%100/10+'0');
                if(p12==0)//判断p12按键是否按下
                        delay1(10);//延时消抖
                        while(p12==0);//按键松手检测
                        if(num==1)
                                if(a>b+1)
                                        a--;
                                if(a==255)
                                        a=908;
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(130);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(132);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(131);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                        if(num==2)
                                b--;
                                if(b==255)
                                        b=a-5;
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(139);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(141);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
                                LCD1602_CW=(140);
                                WHILE_BUSY();
                                delay1(1);
//主函数
        LCD1602_init(); //将液晶初始化
        TMOD=51;//定时器0和定时器1都是用于定时,工作方式3(8位计数器)
        TCON=16;//启动定时器0
        IE=130;//开总中断和定时器0中断
        TL0=56;//定时200微秒
        a=300;
        b=10;
                key();
                if(num==0)
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_CW=(128);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=('H');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=('=');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(223);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(67);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(' ');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(' ');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=('L');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=('=');
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(223);
                        WHILE_BUSY();
                        delay1(1);
                        LCD1602_DW=(67);
                        for(cc=0;cc<962;cc++)
                                if((aaaa>=table1[cc])&&(aaaa<table1[cc+1]))
                                        c=table2[cc];
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_CW=196;
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW='T';
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW='=';
                                        if(aaaa<159)
                                                WHILE_BUSY();
                                                delay1(1);
                                                LCD1602_DW='-';
                                                p30=0;
                                                if((c>a)&&(c>b))
                                                        p30=0;
                                                if((c<a)&&(c<b))
                                                        p30=0;
                                                if((c<=a)&&(c>=b))
                                                        p30=1;
                                                WHILE_BUSY();
                                                delay1(1);
                                                LCD1602_DW='+';
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW=(table2[cc]/100+48);
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW=(table2[cc]%100/10+48);
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW=(table2[cc]%10+48);
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW=(223);
                                        WHILE_BUSY();
                                        delay1(1);
                                        LCD1602_DW=(67);
//定时器0中断子函数
void t0() interrupt 1
        TL0=56;//定时200微秒
        aa++;//每200微秒aa值加1
        if(aa==10000)//1秒时间定时时间到
                aa=0;//aa值清0
                aaaa=read_max1241(); //进行A/D转换
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:671252 发表于 2019-12-23 14:27 | 只看该作者
仿真图下载后怎么打开?
ID:661845 发表于 2020-1-7 18:41 | 只看该作者
现在有word了吗
ID:560072 发表于 2020-3-7 19:21 | 只看该作者
请问仿真图中的51单片机的P3.6/WR和P3.7/RD是和什么相连接呀
