查看: 3104|回复: 0
51单片机超声波三方向测距系统设计资料 LCD1602显示
功能说明
1、采用三个超声波测距,速度快,精度高,精度1毫米。
2、按键设置设置报警距离,上限和下限。
3、LCD1602液晶显示。
4、结构简洁,稳固,高效。
本系统采用USB电源供电,提供电源线,可以插到电脑、手机充电器、充电宝上供电,十分方便。
按键说明
系统三个按键,从左往右风别是,设置切换、加、减。
电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  4. sbit  RX = P3^6;
  5. sbit  TX = P3^7;
  6. sbit LED = P2^1;
  7. sbit SPEAK = P2^0;
  8. sbit KEY1 = P1^3;
  9. sbit KEY2 = P1^4;
  10. sbit KEY3 = P1^5;
  11. unsigned int  time=0;
  12. unsigned int  timer=0;
  13. unsigned int S=0;
  14. unsigned int SET_H=100,SET_L=10;
  15. bit      flag =0;
  16. unsigned char Table[3]={0};
  17. unsigned char KEY_flag=0;
  18. //延时函数
  19. void Delay_ms(int jj)
  20. {
  21.         int ii;
  22.         while(jj--)
  23.                 for(ii=0;ii<116;ii++);
  24. }
  25. void Conut(void)
  26.         {
  27.          time=TH0*256+TL0;
  28.          TH0=0;
  29.          TL0=0;
  30.
  31.          S=(time*1.87)/100;     //算出来是CM
  32.          if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
  33.          {
  34.           flag=0;
  35.          }
  36.          else
  37.          {
  38.           Table[0]= S/100+0X30;
  39.           Table[1]= S%100/10+0X30;
  40.           Table[2]= S%10+0X30;
  41.           LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table,3);
  42.         }
  43. }
  44. void main(void)
  45. {
  46.     LCD1602_init();//液晶初始化
  47.         //////////////////////0123456789ABCDEF
  48.     LCD1602_Disp_ZF(0x80,"  Now S:   CM   ",16);
  49.                                                      //0123456789ABCDEF
  50.     LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set H:    L:    ",16);
  51.         TMOD=0x11;                   //设T0为方式1,GATE=1;
  52.         TH0=0;
  53.         TL0=0;
  54.         TH1=0xf8;                   //2MS定时
  55.         TL1=0x30;
  56.         ET0=1;             //允许T0中断
  57.         ET1=1;                           //允许T1中断
  58.         TR1=1;                           //开启定时器
  59.         EA=1;                           //开启总中断
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 while(!RX);                    //当RX为零时等待
  63.                 TR0=1;                            //开启计数
  64.                 while(RX);                        //当RX为1计数并等待
  65.                 TR0=0;                                //关闭计数
  66.                 Conut();
  67.                 /////////////////////////////////////
  68.                 if(!KEY1)
  69.                 {
  70.                         Delay_ms(10);
  71.                         if(!KEY1)
  72.                         {
  73.                                 KEY_flag++;
  74.                         }
  75.                 }
  76.                 if(!KEY2)
  77.                 {
  78.                         Delay_ms(10);
  79.                         if(!KEY2)
  80.                         {
  81.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H++;
  82.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L++;
  83.                         }
  84.                 }
  85.                 if(!KEY3)
  86.                 {
  87.                         Delay_ms(10);
  88.                         if(!KEY3)
  89.                         {
  90.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H--;
  91.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L--;
  92.                         }
  93.                 }
  94.           Table[0]= SET_H/100+0X30;
  95.           Table[1]= SET_H%100/10+0X30;
  96.           Table[2]= SET_H%10+0X30;
  97.           LCD1602_Disp_ZF(0x86+0x40,Table,3);
  98.           Table[0]= SET_L/100+0X30;
  99.           Table[1]= SET_L%100/10+0X30;
  100.           Table[2]= SET_L%10+0X30;
  101.           LCD1602_Disp_ZF(0x8C+0x40,Table,3);
  102.         }
  103. }
  104. /********************************************************/
  105.      void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
  106.   {
  107.     flag=1;                                                         //中断溢出标志
  108.   }
  109. /********************************************************/
  110.    void  zd3()  interrupt 3
  111.   {
  112.          TH1=0xf8;
  113.          TL1=0x30;
  114.          timer++;
  115.          if(timer>=400)
  116.          {
  117.           timer=0;
  118.           TX=1;                                        //800MS  启动一次模块
  119.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  120.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  121.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  122.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  123.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  124.           _nop_(); _nop_();_nop_();
  125.           _nop_(); _nop_(); _nop_();
  126.           TX=0;
  127.          }
  128.   }
http://www.51hei.com/bbs/dpj-135196-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
