查看: 11854|回复: 4
51单片机+LCD1602简易计算器设计
ID:483213 发表于 2019-3-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物图
2.硬件原理图
硬件主要由四部分组成
1.单片机最小系统
2. 4*4矩阵键盘
3.LCD1602显示屏
4.系统电源
3.程序设计
(1)矩阵键盘驱动程序
         矩阵键盘按键值
                          | 1 | 2 | 3 | + |
                          | 4 | 5 | 6 | - |
                          | 7 | 8 | 9 | * |
                          | 0 | . | = | / |
  #define KeyPort P1
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:液晶显示计算器
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     主程序
  11. ------------------------------------------------*/
  12. main()
  13. {
  14. unsigned char num,i,sign;
  15. unsigned char temp[16];        //最大输入16个
  16. bit firstflag;
  17. float a=0,b=0;
  18. unsigned char s;
  19. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  20. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  21. LCD_Clear();
  22. LCD_Write_String(0,0," LCD calculator");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  23. LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / ");    //写入第二行信息,提示输入密码
  24. while (1)         //主循环
  25.   {
  26. num=KeyPro();  //扫描键盘
  27. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  28.    {
  29.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
  30.           LCD_Clear();
  31.         if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
  32.           {
  33.           i=0;  //计数器复位
  34.          if(firstflag==0)  //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
  35.              {
  36.              sscanf(temp,"%f",&a);
  37.          firstflag=1;
  38.                  }
  39.           else
  40.              sscanf(temp,"%f",&b);
  41.           for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
  42.                     temp[s]=0;
  43.       LCD_Write_Char(0,1,num);
  44.           ///////////////////////
  45.           if(num!='=')      //判断当前符号位并做相应处理
  46.              sign=num;      //如果不是等号记下标志位
  47.           else
  48.              {
  49.                  firstflag=0;   //检测到输入=号,判断上次读入的符合
  50.          switch(sign)
  51.                {
  52.                     case '+':a=a+b;
  53.                         break;
  54.                         case '-':a=a-b;
  55.                         break;
  56.                         case 'x':a=a*b;
  57.                         break;
  58.                         case '/':a=a/b;
  59.                         break;
  60.                         default:break;
  61.                    }
  62.                  sprintf(temp,"%g",a);    //输出浮点型,无用的0不输出
  63.          LCD_Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
  64.                  sign=0;a=b=0;            //用完后所有数据清零
  65.                  for(s=0;s<16;s++)
  66.                     temp[s]=0;
  67.                  }
  68.           }
  69.   else        if(i<16)
  70.           {
  71.            if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
  72.              {
  73.                   if(num=='.')  //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
  74.                     {
  75.                     temp[1]='.';
  76.                         LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
  77.                         i++;
  78.             }           //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
  79.                  else
  80.                   {
  81.                    temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
  82.                    LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
  83.                    }
  84.                  }
  85.            else
  86.              {
  87.          temp[i]=num;
  88.          LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
  89.              i++;   //输入数值累加
  90.                  }
  91.            }
  92.
  93.     }
  94.   }
  95. }
代码和电路下载:
计算器.rar (154.64 KB, 下载次数: 326)
ID:769369 发表于 2020-6-8 13:40 | 显示全部楼层
大佬,可以看一下你的焊接电路图吗
ID:771727 发表于 2020-6-9 11:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
源代码可以直接运行使用吗
ID:640945 发表于 2021-12-4 09:44 | 显示全部楼层
和显示的不一样
ID:994456 发表于 2021-12-20 03:26 | 显示全部楼层
首先特别感谢大佬的分享。顺便问一下大佬有没有proteus仿真的电路图,想要一份,跪谢
