查看: 2364|回复: 3
单片机程序怎么也加不上去,断电上电反复多次
ID:490419 发表于 2019-3-25 07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把原来的GMS89C52换成STC89C52RC程序还加不上。具体情况:1到8脚接LED闪烁,其他脚不亮。我用串口是RS485,A接单片机第10脚(P3.0),B接11(P3.1)(A,B也调换试过,GND接通,5接通,断开都试过。线路板31脚与40脚连接。波特率从大到小都调过。HEX显示,点下载后一直显示检测目标单片机。RS485红灯亮,串口显示340COM3.烧录软件STC_isp15xxv686r版本。电源脚的电容也断开。断电上电反复多次。郁闷。哪操作不对。请赐教。附图
ID:424598 发表于 2019-3-25 09:51 来自触屏版 | 只看该作者
波特率最高要默认
ID:126608 发表于 2019-3-25 12:48 | 只看该作者
下载器应该不是给STC用的,我用的只有CH340一个芯片。
ID:491246 发表于 2019-3-25 13:01 | 只看该作者
最高波特率调到115200试试
