查看: 18871|回复: 6
51单片机使用8266wifi(esp12s)实验例程(含源程序)
ID:328334 发表于 2019-3-25 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件准备:1.net assist网络调试助手
2.串口调试助手
主要问题以及解决方案
1.采用12M晶振,波特率设置为9600时,通信误差率过大
解决方法:
                (1)换11.0592Mhz晶振
                (2)使用T2寄存器,算出初始值
                        SCON=0X50;
                                T2CON=0X34;
                                PCON=0X80;
                                RCAP2H=(65536-39)/256;
                                RCAP2L=(65536-39)%256;
2.STC52单片机存放不下要发送给8266WIFI的太多指令
解决方法:
                在target的option里选为large in XDATA,意思为使用单片机的64KBRAM空间,程序内定义的所有变量都会存放到此空间。
                同时选用use Xram,只用加stc的keil扩展包才会有这个选项,选用AT89C51不会有。
3.单片机接受所数字如何转整形?
解决方案:
              (1)可以看我另一个帖子的回复
              (2)将串口接收信息定义为整型,上位机发送字母或数字,相应ASCII码的二进制转十进制的值就是串口接收到的数据,例如,发送0收到48,发送A收到65。
4.字符串的发送
解决方案:
               采用指针反复调用发送单一字符的程序
                              void send_byte(uchar by)   //发送单一字符的函数
                              SBUF = by;
                              while(!TI);
                              TI = 0;
                             void send_string(uchar *p)  //发送字符串的函数
                              while(*p!= '\0')
                                send_byte(*p);   //反复调用发送单一字符的函数
                                p++;
5.如何使用8266wifi模块?
  解决方案:
                  8266wifi有AT指令集,我放在附件
                  51单片机通过串口TXD向8266wifi的RXD发送指令,8266wifi模块进行相应操作
                  所以要在51内存放相应字符串指令(末尾一定要加回车符和换行符
                  uchar rst[]="AT+RST\r\n"; //wifi模块复位esp12s初始波特率为9600
                  uchar mod[]="AT+CWMODE=3\r\n";//设置为AP和ST模式,可连接网络,也开启热点
                  uchar wico[]="AT+CWJAP=\"Nick\",\"qweasdzxc\"\r\n";//“Nick”为所要链接网络wifi名,"qweasdzxc"为wifi密码
                  uchar sev[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.31\",8080\r\n"//TCP为网络传输协议,192.168.43.31为上位机端口号,输入正确即可和上位机无线通信
                  uchar mods[]="AT+CIPMODE=1\r\n"; //开启发送模式
                  uchar sen[]="AT+CIPSEND\r\n";//开始发送,执行完此指令后,单片机向wifi模块发送的任何信息自动默认为所要发送给上位机的信息
5.发送信息后跳到串口中断程序,误操作接收程序怎么办?
解决方案:
发送信息前关闭串口中断,发送信息后打开串口中断
6.发送连接相应wifi的指令后,还没连接成功就进行下一条指令操作怎么办?
解决方案:
                   设置延时,连接端口指令建议延时长一点
源程序如下(我使用的是精准延时,如果要拷贝的话看我另一个帖子,添加c.lib)
#include "reg52.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
void send_byte(uchar by);
void send_string(uchar *p);
void delay(uint n);
uchar sev[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.31\",8080\r\n";
uchar in[]="in\r\n";
uchar copa[]="bye\r\n";
uint g,y,r;
sbit ght=P2^0;
sbit yht=P2^1;
sbit rht=P2^2;
void UsartInit()
                SCON=0X50;
                T2CON=0X34;
                PCON=0X80;
                ES=0;
                EA=1;
                 ET0=1;
                ET1=1;
                EX0=1;
                IT0=1;
                EX1=1;
                IT1=1;
        UsartInit();
        send_string(rst);
        delay(1);
        send_string(mod);
        delay(1);
        send_string(wico);
        delay(10);
        send_string(sev);
        delay(10);
        send_string(mods);
        delay(5);
        send_string(sen);
        delay(3);
        ES=1;
        g=5;
        y=2;
        r=5;
                ght=0;
                yht=1;
                rht=1;
                delay(g);
                ght=1;
                yht=0;
                rht=1;
                delay(y);
                ght=1;
                yht=1;
                rht=0;
                delay(r);
                SBUF = by;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*p!= '\0')
        send_byte(*p);
        p++;
void delay(uint n)
        unsigned int i=0;
  for(i=0;i<n;i++)
                #pragma asm
                DEL3:MOV R0,#100
                DEL2:MOV R1,#100
                DEL1:MOV R2,#25
          DEL0:NOP
               NOP
               DJNZ R2,DEL0
               DJNZ R1,DEL1
               DJNZ R0,DEL2
        #pragma endasm
void Usart() interrupt 4
        uint str1;
        str1=SBUF;
        g=str1;
        r=str1;
        RI = 0;//
void Iny0()        interrupt 0
        ES=0;
        send_string(in);
        ES=1;
void Iny1()        interrupt 2
        ES=0;
        send_string(copa);
        ES=1;
at指令集:
AT指令集018.pdf (690.8 KB, 下载次数: 61)
ID:76201 发表于 2019-3-27 13:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
帖子不错,怎么没人顶啊!谢谢分享!
ID:349355 发表于 2019-3-27 16:07 | 显示全部楼层
可以的,ESP8266的好资料。
ID:403593 发表于 2019-3-27 19:52 | 显示全部楼层
好帖子,好资料!感谢楼主分享!
ID:992634 发表于 2023-4-26 20:00 | 显示全部楼层
请问采用12MHz的晶振,波特率设为4800,应该也可以吧
ID:1064915 发表于 2023-4-27 10:14 | 显示全部楼层
这个例程实验输出是什么
ID:398219 发表于 2023-4-28 15:54 | 显示全部楼层
贴子不错,请问一下楼主。
我用单片机通过串口连接8266获取时间及天气。通常前几次可以正常的获取到时间及天气信息。但是出现异常时(未找到原因),单片机串口发送给ESP01S模块的数据,未接收到WIFI模块的返回(感觉就像8266死机的样子),解决办法只有给单片机和WIFI模块重新上电才能又可以工作几次 。
感觉是不是ESP01S模块串口数据通信多了,导致模块工作异常了。
