返回列表 发新帖
楼主: 海阔天空8
如图为何上电时LED很容易损坏?
ID:460466 发表于 2019-7-10 16:48 | 只看该作者
LED损坏发生在接电的瞬间,应该是电容器充电电流造成的LED损坏。实际上正常工作时损坏极少,即便是去掉串联的降压电阻,但这种损坏是随机的,或者说在正弦波电压最大值时接通电路LED损坏的可能最大,反之,如果能在正弦波过零时接入电路LED一般不会损坏的。是这样吗?欢迎讨论。
ID:10947 发表于 2019-7-10 19:05 | 只看该作者
自己用的话,在LED两端,并联一个老手电筒的小电珠,不知道有没有效果
或者并联一个2200uF的电解电容
ID:516783 发表于 2019-7-10 20:27 | 只看该作者
要在LED前串接一个限流电阻,防止流过电流过大
ID:524818 发表于 2019-7-10 22:52 | 只看该作者
为啥没见滤波电容?这样脉动电压很高的,瞬间就会烧掉的
ID:483407 发表于 2019-7-10 23:26 | 只看该作者
LED这种状态下损坏一定是过流造成的(不是寿命到了),过流的原因一定是LED端电压太高。
我是这样理解的:过零时接入LED不会损坏,并且可以长时间工作;峰值时接入,如果接的是理想电容,其端电压一定是从0伏开始上升,这个时候LED也不会损坏。但是(),非常可惜,理想电容是不存在的,无论这个位置接个什么电容(电解、薄膜及其它的什么),这个电容会有电感,也会有电阻。在这3个因素的作用下,导致了这个时候(峰值时)LED端电压远远超过了其工作电压,在LED上流过了远远超过其额定值的电流,将LED烧毁。
ID:207421 发表于 2019-7-11 05:04 | 只看该作者
一个错误的电路,一个很不安全的电路拿来讨论有什么意义?
看过有这样设计的吗?
发光二极管限流是必须要的
稳压管也必须要限流才行
ID:460466 发表于 2019-7-11 07:03 | 只看该作者
我是这样理解的: ...
电容器端电压不会突变,刚接电时视为短路
ID:582036 发表于 2019-7-11 08:48 | 只看该作者
第一图的LED需要串联一个限流电阻,防止开关机瞬间电流脉冲对LED造成影响,严重的话会照成产品击穿。
ID:532273 发表于 2019-7-11 09:23 | 只看该作者
你这是要干嘛呢?阻容降压?输入滤波呢?负载限流电阻呢?没有滤波,上电瞬间高压LED当然容易坏了
ID:569475 发表于 2019-7-11 09:27 | 只看该作者
led需要串联一个限流电阻
ID:581665 发表于 2019-7-11 10:23 | 只看该作者
不加限流电阻是会被烧坏的
ID:56665 发表于 2019-7-11 13:54 | 只看该作者
首先算一下容抗,Xc=1/2pifc =3184欧,通过的电流 I=220/3184=0.069A = 69mA,LED的标称额定电流是多少,可以看到这个LED是不是容易坏。
ID:582082 发表于 2019-7-11 15:27 | 只看该作者
要用限流电阻
ID:460466 发表于 2019-7-13 21:03 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-3-27 08:34
LED的物理性损坏,是材料变异了,谁引起的呢?“高温”!如何高温的呢?功率!功率谁给的呢……
楼主的电 ...
这才是本质!放电后的电容器相当于短路,,,,,,,,,,,
ID:421308 发表于 2019-7-13 22:00 | 只看该作者
电流太大了,LED灯承受不了这么大的电流
ID:420836 发表于 2019-7-13 22:51 | 只看该作者
加一个200-400Ω的限流电阻保护LED,  还有电容容易坏,要选高耐压电容还要并联一高电阻保护整流桥
还有4000系列整流管 不是稳压管;
ID:104174 发表于 2019-7-14 12:13 | 只看该作者
我觉得你电容的前面要加个限流电阻,另外我还是没明白你加这8个二极管干啥用的?这样能稳压?
ID:582751 发表于 2019-7-14 14:43 | 只看该作者
串上限流电阻
ID:405193 发表于 2019-7-14 15:43 | 只看该作者
我的观点是缺少一个滤波电容,这个滤波电容的目的不一定是滤波,目的是瞬间上电的时候,可以给电容充电,缓解冲击LED,这样LED就不容易坏了。
ID:584080 发表于 2019-7-14 21:04 | 只看该作者
增加一个限流电阻
ID:584101 发表于 2019-7-14 22:20 | 只看该作者
电流太大,加电阻
ID:483407 发表于 2019-7-15 20:50 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2019-7-11 07:03
电容器端电压不会突变,刚接电时视为短路
事实上,这个突变是存在的,包括任何生产厂家生产的任何电容。这也是市场上存在如此多的外观和内部结构的电容的原因,因为它们要使用在不同的工作条件下。
