查看: 12995|回复: 61
如图为何上电时LED很容易损坏?
LED损坏是电压击穿还是电流损坏?
如图二,8个正向串联的4000系列整流管对LED有没有保护作用?
ID:96500 发表于 2019-3-26 12:20 | 只看该作者
你这不加限流电阻吗?这样很容易被烧坏
是的,要加限流电阻
ID:382454 发表于 2019-3-26 18:58 | 只看该作者
串一个100K-200K的电阻才不会烧.
ID:437113 发表于 2019-3-26 20:24 | 只看该作者
限流啊,用电阻
ID:498675 发表于 2019-3-26 20:28 | 只看该作者
你的LED芯片的管压降是多大的呢?还有他的电流,电压过高会击穿LED,
ID:497212 发表于 2019-3-26 20:34 | 只看该作者
加限流电阻
ID:314246 发表于 2019-3-26 21:04 | 只看该作者
电容上要并联一个大阻值的电阻,用于关灯时释放电荷
ID:466164 发表于 2019-3-26 21:42 | 只看该作者
根源是电容容易坏,才导致二极管坏,电容要选质量好的,耐压高的。
ID:416287 发表于 2019-3-26 21:49 | 只看该作者
不加限流电阻肯定是会损坏的
ID:277933 发表于 2019-3-27 00:45 | 只看该作者
都有吧!
ID:123289 发表于 2019-3-27 08:34 | 只看该作者
LED的物理性损坏,是材料变异了,谁引起的呢?“高温”!如何高温的呢?功率!功率谁给的呢……
楼主的电路,只在稳态下行得通。没有考虑瞬太过程!!!
开机时,电容上没有电荷,即压降=0,LED几乎与电源直通,你能保证上电时,电网电压很小吗?(220*1.141*Sin(wt))V
ID:116723 发表于 2019-3-27 09:50 | 只看该作者
二极管回路串联100K电阻
ID:497899 发表于 2019-3-27 11:03 | 只看该作者
电流损坏吧,要加电阻。电容也有点弱了
ID:497561 发表于 2019-3-27 11:33 | 只看该作者
从你的原理图上看,你的输入是220V LED是7颗电压才21V ,你的原意应该是要做一个阻容降压电路,但阻容实际上是限流不降压,也就是说你的负载电压低了。
ID:498954 发表于 2019-3-27 11:40 | 只看该作者
220v就算整成了半波,电流还是很大的呢,所以需要串联一个限流电阻。
ID:499068 发表于 2019-3-27 13:05 | 只看该作者
对的,要用到电阻才好
ID:460466 发表于 2019-3-27 17:41 | 只看该作者
这个电路可以认为具有恒流作用。LED损坏主要是上电冲击电流的原因,限流电阻太大消耗功率较大,并联一个合适的稳压管可以吗?可以通过电流要足够大否则烧坏。我用正向串联的4000系列二极管代替,,,,
ID:460466 发表于 2019-3-27 17:44 | 只看该作者
电容不坏也烧管,就是上电冲击电流的原因,尤其是正弦波电压最大值的时候,,,,,,,,,,,
ID:460466 发表于 2019-3-27 17:45 | 只看该作者
楼主的电 ...
这都是损坏的根本原因,讨论一下对策哪种方式好?
ID:460466 发表于 2019-3-27 17:47 | 只看该作者
整流负载开路时输出电压208V,短路此电压,电流不会超过70毫安,(1违法的50周容抗3140Ω)
ID:430131 发表于 2019-3-27 19:53 | 只看该作者
没有限流电阻,电流过大容易烧坏
ID:96682 发表于 2019-3-27 20:20 | 只看该作者
楼主拿一个错误的手电筒电路图来说事,最后得出的只会是错误结论
整流输出接有充电指示,蓄电池,档位开关,限流电阻,LED 灯珠。楼主说的负载开路多半是人为因素造成的,废弃手电筒灯珠坏的只是个别,开关失灵,蓄电池亏电,阻容占比更多些
ID:460466 发表于 2019-3-27 20:41 | 只看该作者
andygo 发表于 2019-3-27 11:33
从你的原理图上看,你的输入是220V LED是7颗电压才21V ,你的原意应该是要做一个阻容降压电路,但阻容实际 ...
7个LED是并联(各串33Ω)电流按70毫安计。
ID:460466 发表于 2019-3-27 20:44 | 只看该作者
楼主的电 ...
最危险的时候就是电源接通的一瞬间(要看正弦波形电压数值),有时正常工作,有时全部损坏。
ID:460466 发表于 2019-3-27 20:45 | 只看该作者
奋斗的小白熊 发表于 2019-3-26 21:49
不加限流电阻肯定是会损坏的
交流电源电压过零时接入一般没问题
ID:499564 发表于 2019-3-27 23:38 | 只看该作者
不加限流电阻很容易坏的!
ID:460466 发表于 2019-3-28 07:18 | 只看该作者
整流输出接有充电指示,蓄电池,档位开 ...
LED接通时或电池开路的时候充电LED必然要经受冲击电流,这或许是造成LED损坏的主要原因,元电路就是这样,整流输出没有电容(或许缓冲一下冲击电流?)
ID:96682 发表于 2019-3-28 10:37 | 只看该作者
别忘了充电指示和蓄电池这两个都是负载,把电池当做电容都没问题,只要线路还连接蓄电池就不存在电池开路一说
ID:52944 发表于 2019-3-28 11:51 | 只看该作者
这样做肯定会烧坏,无论是电压还是电流都超了。
ID:460466 发表于 2019-3-28 12:35 | 只看该作者
wc86110 发表于 2019-3-28 10:37
别忘了充电指示和蓄电池这两个都是负载,把电池当做电容都没问题,只要线路还连接蓄电池就不存在电池开路一 ...
那请您分析一下7个LED什么原因都坏了?充电指示LED和7个照明LED无关,是由交流220串100K直接降压点亮的
ID:473758 发表于 2019-3-28 12:41 来自触屏版 | 只看该作者
最少也得加个100K的限流电阻
ID:467275 发表于 2019-3-28 12:49 | 只看该作者
是的,要加限流电阻
ID:349617 发表于 2019-3-28 17:46 | 只看该作者
电路建议有一下建议
1、LED加限流电阻。
2、加一个LED并联一个反向二极管4007,这样不会导致发光二极管反向击穿,300多伏的反向电压不击穿都难。
3、在电容两端接一个释放电阻,500K以上,电阻耐压注意,还有安全间距。
ID:460466 发表于 2019-3-28 18:51 | 只看该作者
小李子铁头 发表于 2019-3-28 17:46
电路建议有一下建议
1、LED加限流电阻。
2、加一个LED并联一个反向二极管4007,这样不会导致发光二极管反 ...
桥式整流后LED没有反向电压了呀?1微法两端并联一高电阻是有必要的,元电路上7个LED都串联33欧电阻了
ID:96682 发表于 2019-3-29 09:46 | 只看该作者
用你那错误的电路图来分析么?,即使新添加图二还是错的。整流管 IN4007 不能当稳压管使用
ID:493177 发表于 2019-3-29 10:26 | 只看该作者
不加电阻的话电流大很容易损坏
ID:136106 发表于 2019-3-29 11:03 | 只看该作者
要根据LED的功耗来设计LED的电路。如果说一个LED是3.3V,1w的功耗,供电的电压是5V,那么你就要在LED之前放置一个限流电阻,同时起到分压的作用,这样你的LED灯才能保证在不被烧坏的前提下,发出最亮光
ID:420836 发表于 2019-3-30 09:58 | 只看该作者
要加限流电阻
ID:460466 发表于 2019-3-30 21:50 | 只看该作者
Jun默默淡定 发表于 2019-3-29 11:03
要根据LED的功耗来设计LED的电路。如果说一个LED是3.3V,1w的功耗,供电的电压是5V,那么你就要在LED之前放 ...
市电用1微法降压电容最大电流约70毫安,点亮7个LED应该是可以的(每个LED以串联33欧姆),主要是讨论,开机时降压电容的充电电流造成LED损坏的问题。
