查看: 7198|回复: 4
单片机esp8266发送HTTP请求程序
ID:499446 发表于 2019-3-27 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在制作期间总结了如何使用esp8266发送HTTP请求。
#include <reg51.h>
typedef   unsigned char  uint8;
typedef   unsigned int   uint16;
//uint8 Buf[]="AT+UART=115200,8,1,0,0\r\n";
uint8 Buf[]="AT+CIPMUX=0\r\n";
uint8 BufA[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.191.1\",8080\r\n";
uint8 BufB[]="AT+CIPSEND=120\r\n";
uint8 BufC[]="GET /Fresh_Management/Getemputer?wendu=12&shidu=23\r\n";
void delay(uint16 n)
        while (n--);
void ms_delay(uint16 t){
        uint16 i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*波特率为9600*/
void UART_init(void)
    SCON = 0x50;        //串口方式1
    TMOD = 0x20;        // 定时器使用方式2自动重载
    TH1 = 0xFD;    //9600波特率对应的预设数,定时器方式2下,TH1=TL1
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;//开启定时器,开始产生波特率
/*发送一个字符*/
void UART_send_byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;       //把数据放到SBUF中
        while (TI == 0);//未发送完毕就等待
        TI = 0;    //发送完毕后,要把TI重新置0
/*发送一个字符串*/
void UART_send_string(uint8 *buf)
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
main()
        UART_init();
        UART_send_string(Buf);
        while (1)
                ms_delay(2000);
                UART_send_string(BufA);
                ms_delay(2000);
                UART_send_string(BufB);
                ms_delay(3000);
                UART_send_string(BufC);
                ms_delay(2000);
                ms_delay(5000);
                //delay(2000);
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:344806 发表于 2019-7-21 12:12 | 只看该作者
为什么生成不了.hex
ID:492684 发表于 2020-7-3 15:06 | 只看该作者
请问如果是https怎么修改
ID:495287 发表于 2020-7-3 21:03 | 只看该作者
翻帖偶遇获新知,
研新无界前辈持,
反复消化领悟迟,
唯有点赞励路知。
ID:1065346 发表于 2023-3-6 00:23 | 只看该作者
#include <reg51.h>
sbit led0 = P1 ^ 0;
sbit led1 = P1 ^ 1;
sbit led2 = P1 ^ 2;
sbit led3 = P1 ^ 3;
sbit led4 = P1 ^ 4;
sbit led5 = P1 ^ 5;
    while (n--);
    uint16 i,j;
    for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*波特率为9600*/
    TL1 = 0xFD;
/*发送一个字符*/
void UART_send_byte(unsigned char dat)
/*发送一个字符串*/
void UART_send_string(const char *buf)
    while(*buf)
void main(){
    UART_init();
    UART_send_string("AT+CIPMUX=0\r\n");
    while (1)
        ms_delay(2000);
        led0 = 0;
        UART_send_string("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"ip\",80\r\n");
        ms_delay(2000);
        led1 = 0;
        UART_send_string("AT+CIPSEND=68\r\n");
        ms_delay(3000);
        led2 = 0;
        UART_send_string("GET /?id=234567 HTTP/1.1\r\n");
        ms_delay(2000);
        led3 = 0;
        UART_send_string("Host: 123.57.40.102\r\n");
        ms_delay(2000);
        led4 = 0;
        UART_send_string("Connection: close\r\n\r\n");
        ms_delay(2000);
        led5 = 0;
        delay(1);
        led0 = 1;
        led1 = 1;
        led2 = 1;
        led3 = 1;
        led4 = 1;
        led5 = 1;
