查看: 6820|回复: 4
arduino使用MPU6050源程序 附i2c库文件
ID:499722 发表于 2019-3-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
把i2c库放到 arduino IDE 库中
打开第二个文件就可以了
全部资料51hei下载地址:
MPU6050_Kalman-master.zip (2.3 KB, 下载次数: 82)
i2cdevlib-master.zip (725.08 KB, 下载次数: 71)
Arduino源程序如下:
  1. #include "Wire.h"
  2. #include "I2Cdev.h"
  3. #include "MPU6050.h"
  4. MPU6050 accelgyro;
  5. unsigned long now, lastTime = 0;
  6. float dt;                                   //微分时间
  7. int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;             //加速度计陀螺仪原始数据
  8. float aax=0, aay=0,aaz=0, agx=0, agy=0, agz=0;    //角度变量
  9. long axo = 0, ayo = 0, azo = 0;             //加速度计偏移量
  10. long gxo = 0, gyo = 0, gzo = 0;             //陀螺仪偏移量
  11. float pi = 3.1415926;
  12. float AcceRatio = 16384.0;                  //加速度计比例系数
  13. float GyroRatio = 131.0;                    //陀螺仪比例系数
  14. uint8_t n_sample = 8;                       //加速度计滤波算法采样个数
  15. float aaxs[8] = {0}, aays[8] = {0}, aazs[8] = {0};         //x,y轴采样队列
  16. long aax_sum, aay_sum,aaz_sum;                      //x,y轴采样和
  17. float a_x[10]={0}, a_y[10]={0},a_z[10]={0} ,g_x[10]={0} ,g_y[10]={0},g_z[10]={0}; //加速度计协方差计算队列
  18. float Px=1, Rx, Kx, Sx, Vx, Qx;             //x轴卡尔曼变量
  19. float Py=1, Ry, Ky, Sy, Vy, Qy;             //y轴卡尔曼变量
  20. float Pz=1, Rz, Kz, Sz, Vz, Qz;             //z轴卡尔曼变量
  21. void setup()
  22. {
  23.     Wire.begin();
  24.     Serial.begin(115200);
  25.     accelgyro.initialize();                 //初始化
  26.     unsigned short times = 200;             //采样次数
  27.     for(int i=0;i<times;i++)
  28.     {
  29.         accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //读取六轴原始数值
  30.         axo += ax; ayo += ay; azo += az;      //采样和
  31.         gxo += gx; gyo += gy; gzo += gz;
  32.
  33.     }
  34.
  35.     axo /= times; ayo /= times; azo /= times; //计算加速度计偏移
  36.     gxo /= times; gyo /= times; gzo /= times; //计算陀螺仪偏移
  37. }
  38. void loop()
  39. {
  40.     unsigned long now = millis();             //当前时间(ms)
  41.     dt = (now - lastTime) / 1000.0;           //微分时间(s)
  42.     lastTime = now;                           //上一次采样时间(ms)
  43.     accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //读取六轴原始数值
  44.     float accx = ax / AcceRatio;              //x轴加速度
  45.     float accy = ay / AcceRatio;              //y轴加速度
  46.     float accz = az / AcceRatio;              //z轴加速度
  47.     aax = atan(accy / accz) * (-180) / pi;    //y轴对于z轴的夹角
  48.     aay = atan(accx / accz) * 180 / pi;       //x轴对于z轴的夹角
  49.     aaz = atan(accz / accy) * 180 / pi;       //z轴对于y轴的夹角
  50.     aax_sum = 0;                              // 对于加速度计原始数据的滑动加权滤波算法
  51.     aay_sum = 0;
  52.     aaz_sum = 0;
  53.
  54.     for(int i=1;i<n_sample;i++)
  55.     {
  56.         aaxs[i-1] = aaxs[i];
  57.         aax_sum += aaxs[i] * i;
  58.         aays[i-1] = aays[i];
  59.         aay_sum += aays[i] * i;
  60.         aazs[i-1] = aazs[i];
  61.         aaz_sum += aazs[i] * i;
  62.
  63.     }
  64.
  65.     aaxs[n_sample-1] = aax;
  66.     aax_sum += aax * n_sample;
  67.     aax = (aax_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; //角度调幅至0-90°
  68.     aays[n_sample-1] = aay;                        //此处应用实验法取得合适的系数
  69.     aay_sum += aay * n_sample;                     //本例系数为9/7
  70.     aay = (aay_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
  71.     aazs[n_sample-1] = aaz;
  72.     aaz_sum += aaz * n_sample;
  73.     aaz = (aaz_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
  74.     float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt; //x轴角速度
  75.     float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt; //y轴角速度
  76.     float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt; //z轴角速度
  77.     agx += gyrox;                             //x轴角速度积分
  78.     agy += gyroy;                             //x轴角速度积分
  79.     agz += gyroz;
  80.
  81.     /* kalman start */
  82.     Sx = 0; Rx = 0;
  83.     Sy = 0; Ry = 0;
  84.     Sz = 0; Rz = 0;
  85.
  86.     for(int i=1;i<10;i++)
  87.     {                 //测量值平均值运算
  88.         a_x[i-1] = a_x[i];                      //即加速度平均值
  89.         Sx += a_x[i];
  90.         a_y[i-1] = a_y[i];
  91.         Sy += a_y[i];
  92.         a_z[i-1] = a_z[i];
  93.         Sz += a_z[i];
  94.
  95.     }
  96.
  97.     a_x[9] = aax;
  98.     Sx += aax;
  99.     Sx /= 10;                                 //x轴加速度平均值
  100.     a_y[9] = aay;
  101.     Sy += aay;
  102.     Sy /= 10;                                 //y轴加速度平均值
  103.     a_z[9] = aaz;
  104.     Sz += aaz;
  105.     Sz /= 10;
  106.     for(int i=0;i<10;i++)
  107.     {
  108.         Rx += sq(a_x[i] - Sx);
  109.         Ry += sq(a_y[i] - Sy);
  110.         Rz += sq(a_z[i] - Sz);
  111.
  112.     }
  113.
  114.     Rx = Rx / 9;                              //得到方差
  115.     Ry = Ry / 9;
  116.     Rz = Rz / 9;
  117.
  118.     Px = Px + 0.0025;                         // 0.0025在下面有说明...
  119.     Kx = Px / (Px + Rx);                      //计算卡尔曼增益
  120.     agx = agx + Kx * (aax - agx);             //陀螺仪角度与加速度计速度叠加
  121.     Px = (1 - Kx) * Px;                       //更新p值
  122.     Py = Py + 0.0025;
  123.     Ky = Py / (Py + Ry);
  124.     agy = agy + Ky * (aay - agy);
  125.     Py = (1 - Ky) * Py;
  126.
  127.     Pz = Pz + 0.0025;
  128.     Kz = Pz / (Pz + Rz);
  129.     agz = agz + Kz * (aaz - agz);
  130.     Pz = (1 - Kz) * Pz;
  131.     /* kalman end */
  132.     Serial.print(agx);Serial.print(",");
  133.     Serial.print(agy);Serial.print(",");
  134.     Serial.print(agz);Serial.println();
  135.
  136. }
ID:525461 发表于 2019-5-1 10:12 | 显示全部楼层
可以的
ID:514110 发表于 2019-5-3 15:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:532564 发表于 2019-5-10 16:32 | 显示全部楼层
楼主威武
ID:763847 发表于 2020-6-16 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
