查看: 11783|回复: 10
求STC89C52的models(proteus元件库中的)不能用AT89C52代替
ID:451522 发表于 2019-3-28 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
小弟用到STC89C52 ,现急需proteus元件库中的STC89C52的models
器件选型之后不能改了,所以不能用AT89C52或其他元件代替。
有什么解决办法吗?models自己怎么做?
ID:123289 发表于 2019-3-29 01:46 | 只看该作者
仿真建立在平台能够认知器件,平台不可能认知所有的器件!对不认识的器件,需要有人建立并纳入平台中,这样库里才会有这个器件。完成这个工作的人非常“厉害”,它项工作也非常难。想像一下让平台能够“编译”一个单片机的功能,无异于设计一个单片机的逻辑系统!
所以,你的解决方案是:找到你需要的原件库。不要异想天开。
ID:451522 发表于 2019-3-29 10:30 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-3-29 01:46
仿真建立在平台能够认知器件,平台不可能认知所有的器件!对不认识的器件,需要有人建立并纳入平台中,这样 ...
那您有STC元件库吗
ID:213173 发表于 2019-3-29 16:38 | 只看该作者
mini12 发表于 2019-3-29 10:30
那您有STC元件库吗
STC89C52与AT89C52内部功能和外部引脚基本一样,有什么不能改的?
ID:477407 发表于 2019-3-29 17:13 | 只看该作者
STC52比AT89C51的内部资源多了1个内部定时/计数器,多了1个中断优先级。不涉及到这两个的情况下,编程和仿真应该是通用的把
ID:481641 发表于 2019-3-30 15:26 | 只看该作者
到软件官网下载相应的软件库,
或者换成51单片机,
最好用自己焊板,仿真不准确
ID:451522 发表于 2019-3-30 18:27 | 只看该作者
硬性要求
ID:451522 发表于 2019-3-30 18:29 | 只看该作者
chow1997 发表于 2019-3-29 17:13
STC52比AT89C51的内部资源多了1个内部定时/计数器,多了1个中断优先级。不涉及到这两个的情况下,编程和仿 ...
是的  但硬性规定没办法
ID:213173 发表于 2019-3-30 20:41 | 只看该作者
你根本没有理解大家说的意思。你用AT89C52绘图和仿真,PCB实物上安装STC89C52是可以一样用的,几乎没有区别。
AT89S52中文.pdf (352.56 KB, 下载次数: 3) AT89S52英文.pdf (233.54 KB, 下载次数: 2)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-82368-1.html
ID:52944 发表于 2019-3-30 22:53 | 只看该作者
STC89C52和AT89C52编程和仿真是通用的,如果是为了设计展示给他人,可以直接把AT89C52的标签改为STC89C52
ID:419817 发表于 2019-3-31 11:25 | 只看该作者
基本功能是一样的  可以通用 生产公司不同而已
