查看: 2434|回复: 0
分享一下自己平时写的STM32笔记
ID:389513 发表于 2019-3-29 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容比较少,简简单单,不喜勿喷。
  置位|=  ,清零  &=~
  变量定义要放在函数的开头
操作不同的外设需要打开相应的时钟  RCCAPB2  RCCAPB1
  对固件库的使用,方法和套路:首先配置成员(固件库里会定义结构体),配置好后使用函数,函数会在头文件的末尾声明。
有时钟信号的叫同步通信,无时钟信号的叫异步通信。
TTL电平指的是芯片出来的电平,例如3.3v或者5v
串口调试窗口默认显示字符  例如显示1不是数字而是字符。
宏定义还可以对函数进行宏定义
下载程序不行的时候,尝试重启一下程序?
串口通信助手里面发送的是字符,不是十进制的1.2.3..
对结构体内的参数进行宏定义是为了方便移植函数
init函数是为了把结构体的成员写到寄存器里面
运行程序发现进入hardfault handler , 可以判断是不是自己所定义的数组或者数字过大
直接运行程序发现不能运行,但是单步调试又可以运行时候,考虑一下是否有延时问题,需要等待,(写一个函数,保证内部时序是已经过去了)。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
STM32笔记.doc (824 Bytes, 下载次数: 14)
