查看: 5074|回复: 1
51单片机智能垃圾桶红外定时监测设计资料 附程序
单片机在我们生活的各个领域随处可见,几乎没有电气设备不需要单片机的。飞机的导航装置,智能汽车的控制设备,计算机网络通信和数据传输,工业机器人以及工业生产的管理控制。微控制器被广泛用于在各个领域的智能管理和过程控制,例如仪器仪表,家电产品,医疗设备,航空航天等等。
本设计由STC89C52单片机电路+红外避障传感器+HX711称重电路+蜂鸣器报警电路+继电器电路+电源电路组成。避障红外传感器检测到障碍物,继电器闭合,避障红外传感器没有检测到障碍物,继电器断开。如果称重传感器检测到重量超过一定值,或者设备启动时间超过30秒,蜂鸣器鸣叫报警。该智能垃圾桶电路具有良好的稳定性和可靠性,性能优越。
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "delay.h"
  4. #include<intrins.h>
  5. #include "hx711.h"
  6. sbit redCheck=P1^2;           //引脚定义
  7. sbit relay = P1^4;
  8. sbit buzzer = P1^3;
  9. char dis0[16];                 //         显示暂存 方便调试
  10. unsigned long time_20ms=0;         //        系统定时计数
  11. unsigned char readFlag=0;                          //定时读取标志
  12. long Weight_mp=0;                                                //读取重量值
  13. long Weight_Shiwu=0;                                        //实物重量
  14. unsigned long Weight_Maopi=0;                   //毛坯重量
  15. unsigned char time_ok =0;                                  //定时时间到
  16. void Init_Timer0(void);                        //函数声明
  17. void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
  18. void UART_Init(void);
  19. void SendByte(unsigned char dat);
  20. void main (void)
  21. {
  22.         Init_Timer0();        //定时器0初始化
  23.         UART_Init();
  24.         DelayMs(200);          //延时有助于稳定
  25.         Weight_Maopi = HX711_Read();          //读取去皮重量
  26.         DelayMs(10);
  27.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  28.         Weight_mp =   (unsigned int)((float)Weight_Maopi/430); //重量转化
  29.         while (1)         //主循环
  30.         {
  31.                 if(readFlag==1)
  32.                 {
  33.                         readFlag=0;
  34.                         Weight_Shiwu = HX711_Read();                         //读取实物重量
  35.                         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
  36.                         if(Weight_Shiwu > 10)
  37.                         {
  38.                                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/430);         //g计算实物的实际重量
  39.                         }
  40.                         else
  41.                         {        Weight_Shiwu = 0;}
  42.                         sprintf(dis0,"ShiWu:%5dg",(int)Weight_Shiwu);//打印
  43.                         SendStr(dis0,13);//串口发送 调试用
  44.                         SendStr("\n",1);
  45.                         if(Weight_Shiwu>1000)        //如果重量超过1000g
  46.                         {
  47.                                 buzzer =0; //蜂鸣器报警
  48.                         }
  49.                         else
  50.                         {
  51.                                 if(time_ok==0)        //时间还没有到
  52.                                 {buzzer =1;}        //关闭蜂鸣器报警
  53.                         }
  54.                         if(redCheck == 0)                 //检测到有障碍
  55.                         {relay =0;        }                  //打开继电器
  56.                         else
  57.                         {relay =1;}                                //关断继电器
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. void Init_Timer0(void)
  62. {
  63.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  64.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
  65.         TL0=(65536-20000)%256;
  66.         EA=1;            //总中断打开
  67.         ET0=1;           //定时器中断打开
  68.         TR0=1;           //定时器开关打开
  69. }
  70. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  71. {
  72.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
  73.         TL0=(65536-20000)%256;
  74.         time_20ms++;
  75.         if(time_20ms%10==0)                 //定时200ms
  76.         {
  77.                  readFlag=1;
  78.                 if(time_20ms>=1500)           //定时3s
  79.                 {
  80.                         time_ok =1;                   //时间到进行蜂鸣器报警
  81.                         buzzer =0;
  82.                 }
  83.         }
  84. }
  85. void UART_Init(void)
  86. {
  87.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  88.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
  89.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  90.         TL1 = TH1;
  91.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
  92.     EA    = 1;                  //打开总中断
  93.     ES    = 1;                  //打开串口中断
  94. }
  95. void SendByte(unsigned char dat)//串口发送单字节数据
  96. {
  97.         unsigned char time_out;
  98.         time_out=0x00;
  99.         SBUF = dat;                          //将数据放入SBUF中
  100.         while((!TI)&&(time_out<100))  //检测是否发送出去
  101.         {time_out++;DelayUs2x(10);}        //未发送出去 进行短暂延时
  102.         TI = 0;                                                //清除ti标志
  103. }
  104. void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length)           //发送定长度字符串
  105. {
  106.         unsigned char NUM;
  107.         NUM=0x00;
  108.         while(NUM<length)        //发送长度对比
  109.         {
  110.                 SendByte(*s);  //放松单字节数据
  111.                 s++;                  //指针++
  112.                 NUM++;                  //下一个++
  113.            }
  114. }
  115. void UART_SER (void) interrupt 4         //串行中断服务程序
  116. {
  117.         if(RI)                        //判断是接收中断产生
  118.         {
  119.                 RI=0;                      //标志位清零
  120.         }
  121.         if(TI)  //如果是发送标志位,清零
  122.         TI=0;
  123. }
  124. ……………………
  125. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Desktop.7z (3.02 MB, 下载次数: 107)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:761098 发表于 2020-5-28 21:51 | 只看该作者
楼主你好 没看懂红外是干什么用的  它的作用是啥?
