查看: 8919|回复: 7
怎么用单片机AD测电池的电压,电路是什么样的?
4.2V的锂电池.用升压模块升压5V给单片机供电,
然后用单片机的AD 测量电池的的电压.
我就是不知道 电池怎么接 AD口上去,有电路图吗?
在网上找了很多电路,都看不清楚.
ID:123732 发表于 2019-3-29 23:05 | 只看该作者
我的帖子里有相关内容
ID:94031 发表于 2019-3-29 23:24 | 只看该作者
参考图
ID:213173 发表于 2019-3-30 16:13 | 只看该作者
这电路简单至极,使用内置ADC的MCU直接测量。例如:
ID:56665 发表于 2019-3-30 16:51 | 只看该作者
两种接法:1、通过电阻限流后接AD端,2、两个电阻分压后再接。
ID:501435 发表于 2019-3-30 21:45 | 只看该作者
直接ad采集机可
ID:299872 发表于 2019-3-31 01:11 来自触屏版 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-3-29 23:24
参考图
没有104的电容。不赢电容可以吗??
ID:161144 发表于 2019-12-26 14:17 | 只看该作者
这个保护板的采集是74HC59
