查看: 3937|回复: 2
求指导,关于外连RAM的连线
ID:42428 发表于 2012-7-4 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如80c51要外部接2片16kb的RAM,采用62C128,硬件怎么连线?2片RAM各自工作的地址范围是多少啊?
ID:7485 发表于 2012-7-4 23:49 | 只看该作者
怎么还接两片?太麻烦了。
如果一定这样接,也可以。不知道你的片上的资源是怎样利用的。如果P2口没有其它占用,最简单的可以用P2.7作为第一个的片选,P2.7经过非门反相后作为第二片的片选端。
这样,第一个片子的地址是0000h~7FFFH,另一片的地址是8000~FFFFH。
也可已经3.8译码器74hc138就更好了。
ID:27916 发表于 2012-7-5 09:14 | 只看该作者
地址是多少,是需要根据硬件来的
