查看: 3790|回复: 4
我的单片机1602显示不出来,求大神指点
ID:494908 发表于 2019-3-31 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c52单片机
#include<reg52.h>
sbit E=P3^4;
sbit RW=P3^6;
sbit RS=P3^5;
uchar tab1[]="Hello everyone!";
uchar tab2[]="Welcome to here!";
void delayms(zms)
uchar x,y;
for(x=zms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void wc(uchar com)
E=0;
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delayms(5);
E=1;
delayms(5);
E=0;
delayms(5);
void wd(uchar dat)
E=0;
RS=1;
  RW=0;
P0=dat;
  delayms(5);
  E=1;
  delayms(5);
  E=0;
void init(void)
EA=1;
TR0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
wc(0x38);
wc(0x06);
wc(0x0c);
          wc(0x01);
uchar j;
init();
wc(0x80);
for(j=0;j<16;j++)
  wd(tab1[j]);
        delayms(10);
  wc(0x80+0x40);
    for(j=0;j<16;j++)
         { wd(tab2[j]);
         delayms(10);
  while(1);
ID:164602 发表于 2019-4-1 08:17 | 显示全部楼层
1602的显示,应该有一系列的程序支持,你的程序中没看到,肯定不能显示了。
这个1602可不是只用高低电平直接就可以控制的。给你一些参考吧
1602的C程序:
#include"lcd.h"
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
#ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
        LCD1602_RW = 0;           //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                  //写入时序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能                 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //开显示
        LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
#endif
1602的头文件
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:213173 发表于 2019-4-1 08:36 | 显示全部楼层
你的程序没有问题,可能是你的硬件连接与软件不符。
ID:481641 发表于 2019-4-1 13:49 | 显示全部楼层
ET0好像没设置,影响定时器
ID:481641 发表于 2019-4-1 13:50 | 显示全部楼层
中断函数也没有吧
