查看: 12633|回复: 5
总结Pads9.5 pcb添加logo的经验(自己试过每个步骤有效)
ID:80221 发表于 2019-4-1 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己试过每个步骤有效,总结pcb的添加logo经验
Pads 9.5 添加logo 方法
                                                        Author:南山
最近尝试了下pads 添加logo,做个总结。
效果图:
步骤一:
找一个logo图片格式的文件,png,jpg都可以,用wintopo 这个软件矢量化,做成dxf文件。
                   图1
图2
图3
图4
步骤二:
建立一个空pads pcb文件,导入处理好dxf文件。制作库文件。右键选择combine,然后再看属性,就会变为2d line,这个时候可以在属性中设置logo大小。这个也可以不设,后续在新的pcb里可以根据需要改变大小。
图5
保存到库
图6
从库中调用 drafttoolbar/ from library
           图7
步骤三 wintopo 软件的安装:
先安装,然后用crack里的exe文件替换安装路径下的exe即可使用。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Pads95添加logo方法.doc (421.5 KB, 下载次数: 74)
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:138453 发表于 2019-7-23 18:57 | 只看该作者
之前用AD   近来用PADS  学到了  谢谢楼主
ID:384489 发表于 2019-8-6 11:37 | 只看该作者
pads还没添加过logo文件,学习了。
ID:443649 发表于 2019-9-9 10:28 | 只看该作者
学习下,谢谢
ID:658039 发表于 2020-4-7 19:17 | 只看该作者
最厉害还是wintopo!
ID:653098 发表于 2020-4-24 08:28 | 只看该作者
非常感谢,受益匪浅
