查看: 9757|回复: 4
STC-ISP-4.88非安装版在win10上的配置方法详解
ID:480327 发表于 2019-4-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在Win7上做STC单片机的开发一直使用的是STC-ISP-4.88非安装版作为烧录软件,现在操作系统改为Win10了,也想在在Win10继续使用该软件,但是在启动时出现了一些问题,主要都是Win10上把一些旧的串口通信模块都丢弃了。目前这些问题都已经解决,特此总结一下。请参考附件。
将 STC-ISP-4.88 的软件包拷贝到 Win10 上之后,双击 STC-ISP-4.88 的 exe 文件,首先跳出 的是“类未注册。需要在机器中安装下列文件。MSSTDFMT.DLL”
这时需要做的就是在网上找到 MSSTDFMT.DLL 文件,把它放到 C:\Windows\SysWOW64 这 个文件夹中,然后在 SysWOW64 文件夹中找到 cmd.exe,右击“以管理员身份运行”,在 cmd 中输入“regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\MSSTDFMT.DLL”,回车,注册成功。
但是,当你去双击 STC-ISP-4.88 的 exe 文件时又会出现一个问题:“部件‘mscomm32.ocx’
或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效”。
这时,解决的方法类似,在网上找到 MSCOMM32.OCX 文件,把它放到 SysWOW64 这个文 件夹中,然后在 SysWOW64 文件夹中找到 cmd.exe,右击“以管理员身份运行”,在 cmd 中 输入“regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\MSCOMM32.OCX”,回车,注册成功。
但是,当你再去去双击 STC-ISP-4.88 的 exe 文件时又会出现一个问题:“部件‘comdlg32.ocx’ 或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效”,那么如法炮制。 在网上找到
COMDLG32.OCX 文件,把它放到 SysWOW64 这个文件夹中,然后在 SysWOW64 文件夹 中 找 到 cmd.exe , 右 击 “ 以 管 理 员 身 份 运 行 ”, 在cmd  中 输 入 “ regsvr32
C:\Windows\SysWOW64\COMDLG32.OCX”,回车,注册成功。
此时大功告成!STC-ISP-4.88 的 exe 文件的可以正常打开并使用。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
STC-ISP-4.88非安装版在win10上的配置方法.pdf (1.65 MB, 下载次数: 33)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:1060899 发表于 2023-1-11 08:47 | 显示全部楼层
模块已加载,但是DLLreg.....的调用失败。。。。。。请问这个怎么解决呢
ID:232006 发表于 2023-1-12 22:25 | 显示全部楼层
官网有新版
ID:1042619 发表于 2023-1-14 11:49 | 显示全部楼层
   楼主还停留在4.88的远古时代,建议立刻升级到最新版STC-ISP(V6.91J),相比4.88这种老版本功能上天地之区。驱动安装也很方便,如果升级到最新的如果驱动安装有不明白的随时@我头像加我
ID:424501 发表于 2023-1-15 22:32 | 显示全部楼层
官网的后续版本都不需要安装,还有自动升级提示,直接官网下载解压就好。
