查看: 2848|回复: 6
红外二极管直接接单片机RX,TX可以串行通信吗?
ID:299872 发表于 2019-4-2 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二个单片机,
一个TX接红外二极管发.
另一个红外接收二极收管收信号.
可以直接串行通信吗?
ID:246251 发表于 2019-4-3 07:53 | 只看该作者
不行,这样子不对
ID:395176 发表于 2019-4-3 08:21 | 只看该作者
可以的呦
ID:158375 发表于 2019-4-3 09:30 | 只看该作者
有红外接收和发送模块,注意通讯距离,我用的通讯距离大概10cm?用于非接触通讯。
ID:277550 发表于 2019-4-3 10:37 | 只看该作者
不通的。。。。要调制的。
红外一般可以达10m的距离。。。。
ID:67537 发表于 2019-4-3 14:11 | 只看该作者
如果距离没要求的话是可以的,单片机的IO口控制发射和接受管
ID:314246 发表于 2019-4-3 14:38 | 只看该作者
红外接收二极管应该可以的把,只要距离不要太长了,这个和用光耦电气隔离是一个原理
