查看: 5037|回复: 2
单片机数码管程序显示乱码问题
ID:465020 发表于 2019-4-3 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
这段程序可以正常运行,在变量grade,a,b,c,d,e,f,g,h没有改变时,显示正常,但当执行一遍switch之后,被改变的量显示的不是预期的数字,比如说score=5,num=5,执行之后e=0+5,grade=5。数码管十位应该显示0,各位显示5,可是在这里的显示就出现问题了,不知道是哪里出了问题。(我试过将其中一个变量改为非零值,在没有执行switch时可以正常显示,但执行后就出问题了)
部分单片机程序如下:
  1. char KeyValue=0;    //矩阵键盘键值,根据不同的值执行不同的子程序
  2. char grade=0,a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0,h=0,z;
  3. char score=1;    //这个值可以通过按键改变(1~9)
  4. void display(void)  //显示有问题的一段显示程序,不过应该不是这段程序的问题
  5. {
  6. if(over_flag==1)
  7.                 {
  8.                         PA=tabledu[z/10];
  9.                         PB=0x0A;
  10.                         delay(2);
  11.                         PA=0x00;
  12.                         PA=tabledu[z%10];
  13.                         PB=0x0B;
  14.                         delay(2);
  15.                         PA=0x00;
  16.                 }
  17.     else
  18.                 {
  19.                         PA=tabledu[num];
  20.                         PB=0x08;
  21.                         delay(2);
  22.                         PA=0x00;
  23.                         PA=tabledu[grade/10];   //这的显示开始出问题了
  24.                         PB=0x0A;
  25.                         delay(2);
  26.                         PA=0X00;
  27.                         PA=tabledu[grade%10];
  28.                         PB=0x0B;
  29.                         delay(2);
  30.                         PA=0X00;
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. void main(void)     //主程序的一部分,关于显示出错的部分{
  35. if((ask_flag==1)&(KeyValue==4))  //假设这个条件满足,执行if中的语句
  36.                         {
  37.                             end_flag=1;
  38.                             TR0=0;
  39.                             TR1=0;
  40.                             KeyValue=0;
  41.                             switch(num)
  42.                             {
  43.                                   case(1):grade=a;break;
  44.                                   case(2):grade=b;break;
  45.                                   case(3):grade=c;break;
  46.                                   case(4):grade=d;break;
  47.                                   case(5):grade=e;break;
  48.                                   case(6):grade=f;break;
  49.                                   case(7):grade=g;break;
  50.                                   case(8):grade=h;break;
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                                 if((end_flag==1)&(KeyValue==5))
  54.                                 {
  55.                                         KeyValue=0;
  56.
  57.                                         switch(num)
  58.                                   {
  59.                                           case(1):a=a+score;grade=a;break;
  60.                                           case(2):b=b+score;grade=b;break;
  61.                                           case(3):c=c+score;grade=c;break;
  62.                                           case(4):d=d+score;grade=d;break;
  63.                                           case(5):e=e+score;grade=e;break;
  64.                                           case(6):f=f+score;grade=f;break;
  65.                                           case(7):g=g+score;grade=g;break;
  66.                                           case(8):h=h+score;grade=h;break;
  67.                                   }
  68.                                         grade_flag=1;
  69.                                 }
  70.                                display();
  71. }
ID:504761 发表于 2019-4-4 13:48 | 只看该作者
两个switch()内别用相同的字符定义,换一个,重新搞一下
ID:465020 发表于 2019-4-15 18:12 | 只看该作者
问题出在if的条件判定上,debug没有问题,仿真的时候因为程序执行的非常快,因此按一次按键会被执行许多次,显示自然会出现错误。
