查看: 12710|回复: 9
Proteus仿真可以用什么元器件代替传感器
Peoteus仿真里,我找不到颜色传感器TCS3200,就用滑动变阻器代替了,可是添加程序运行时,LCD1602没有显示。要怎么修改?
ID:213173 发表于 2019-4-4 08:39 | 只看该作者
TCS3200输出的是随不同颜色和强度对应不同频率;占空比50%的矩形波。仿真不可以用滑动变阻器代替。可以用NE555组成可调频率的占空比50%的脉冲发生器模拟TCS3200的输出信号。
ID:424691 发表于 2019-4-6 22:27 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-4-4 08:39
TCS3200输出的是随不同颜色和强度对应不同频率;占空比50%的矩形波。仿真不可以用滑动变阻器代替。可以用NE ...
我按你说的弄了,可是LCD1602还是没有显示,是只看波形就可以了吗?
ID:213173 发表于 2019-4-7 09:24 | 只看该作者
你需要先弄清楚TCS3200的工作原理和信号输出方式。要使用MCU外部脉冲计数器,计满255个脉冲产生中断,并由此计算出频率,由频率计算出色度。按白平衡100%统算,各个原色占33%,也就是某一色度范围0~33%。你目前只要成功模拟好一路颜色,再模拟三色就顺理成章了。可以用LCD显示白、红、蓝、绿各个分量。
ID:424691 发表于 2019-4-8 16:51 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-4-7 09:24
你需要先弄清楚TCS3200的工作原理和信号输出方式。要使用MCU外部脉冲计数器,计满255个脉冲产生中断,并 ...
这个我还是不明白,可以麻烦你在给讲解一下吗,或者留下联系方式,我具体问一下你,你看可以吗
ID:213173 发表于 2019-4-8 22:39 | 只看该作者
脉冲仿真.zip (113.73 KB, 下载次数: 59)
这个是坛友的资料和程序 YL-64颜色传感器 资料.zip (405.42 KB, 下载次数: 40)
ID:481497 发表于 2019-4-9 12:41 | 只看该作者
如果是TTL电平输出的传感器,直接用一个按钮或者开关代替就行了吧
ID:424691 发表于 2019-4-11 09:32 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-4-8 22:39
这个是坛友的资料和程序
你介意把你做的仿真图给我看看嘛?
ID:213173 发表于 2019-4-11 16:39 | 只看该作者
南斯楠56 发表于 2019-4-11 09:32
你介意把你做的仿真图给我看看嘛?
TCS3200颜色传感器LCD显示+仿真.zip (118.23 KB, 下载次数: 94)
ID:603234 发表于 2019-8-25 22:03 | 只看该作者
仿真结果 一目了然 谢谢
